Окно PropertyManager "Двусоставный угол"
Чтобы открыть окно PropertyManager Двусоставный, выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager разверните Управление углом .
  2. Нажмите правой кнопкой мыши Группа двусоставных углов и выберите Редактировать элемент.
В графической области группа углов выделена зеленым маркером на модели. При выборе синего маркера группа углов выделяется в окне PropertyManager.
Углы
Отображает список углов или групп похожих углов.
Похожие углы
Параметр Группировать похожие углы позволяет сгруппировать похожие углы и применить к группе обработку углов. Можно добавлять углы в группу и удалять их из нее.
Параметр Похожие углы становится доступным при выборе угла из списка.
Обработка углов
Отображение параметров, относящихся к обработке углов.
Стыковое соединение1 Тип отсечения. Меняет инструмент и тело для отсечения.
Стыковое соединение2 Тип отсечения. Меняет инструмент и тело для отсечения.
Инструмент отсечения, доступный в графической области, также позволяет поменять инструмент и тело для отсечения.
Отсечение плоскости Параметр отсечения стыкового соединения. Вырез пересекающего элемента с плоскостью.
Отсечение тела Параметр отсечения стыкового соединения. Выравнивание пересекающего элемента с формой соседних граней с помощью добавления или удаления материала.
Отсечение под углом Тип отсечения. Отсекает элементы под углом 45 градусов.
Открытый угол Тип отсечения. Отсекает оба элемента и создает открытый угол.
  Инструмент отсечения Функция Автоматически позволяет отсечь целевой элемент на основе выбранных параметров отсечения плоскости. Параметр Определяется пользователем позволяет выбрать грань или плоскость для отсечения.
Отсечение плоскости по дальней точке Параметр отсечения плоскости по умолчанию. Отсечение элемента на одном уровне с соседними гранями.
Отсечение плоскости по ближней точке Параметр отсечения плоскости. Отсечение элемента по ближней точке контакта с соседними гранями.
  Точка плоскости отсечения под углом Выбор точки из графической области для создания отсечения под углом через выбранную точку.
Зазор Добавление зазора между элементами.
  Разрешить удлинение Удлиняет элементы конструкции.
