Отображение тонких областей детали
Чтобы отобразить тонкие области детали:
  1. В открытом окне детали нажмите Анализ толщины (панель "Инструменты") или Инструменты > Анализ толщины.
  2. В окне PropertyManager в разделе Настройки для анализа:
    1. Установите значение для параметра Заданная толщина .
    2. Выберите Показать тонкие области.
  3. В разделе Параметры цвета установите цветовой диапазон.
    • Выберите значение Полноцветный, чтобы отобразить деталь различными цветами в окне Масштаб толщины.
    • Снимите флажок Полноцветный, затем нажмите Редактировать цвет, чтобы отобразить деталь различными оттенками цветов для параметров Цвет заданной толщины и Цвет минимальной толщины.
  4. В разделе Параметры цвета один из параметров отображения в поле Масштаб толщины.
    Параметр Описание
    Непрерывный Использует градиентный диапазон.
    Дискретно Использует дискретное число цветовых полос. Задается значение.
  5. Необязательно: В разделе Качество изображения/точность:
    1. Если деталь многотельная, выберите тело в графической области. Анализ толщины можно выполнять только для одного тела одновременно. Имя тела появится в разделе Тело для анализа .
    2. Выберите грани в графической области для выполнения анализа толщины только для выбранных объектов. Имя грани появится в разделе Грани для локального анализа .
    3. Для параметра Разрешение выберите Низкое, Среднее, или Высокое.
      В разделе Размер мозаики значение обновляется для отображения предлагаемых значений.
    4. Чтобы настроить разрешение, введите пользовательское значение. Используйте пользовательские значения для моделей с большой граничной рамкой или для определения конкретного разрешения.
      Пользовательское значение Размера мозаики не может превышать рекомендуемое значение для Низкого разрешения.
  6. Нажмите кнопку Вычислить.
    Деталь отображается разными оттенками, чтобы показать разные значения толщины.
    Перетащите указатель по детали, чтобы просмотреть отображаемые значения толщины.
