Упрощенные представления сборок
При работе с небольшим подмножеством компонентов большой сборки можно улучшить ее производительность, открыв упрощенное представление сборки. Необходимо указать компоненты, которые требуется загрузить. Другие компоненты загружены не будут и останутся невидимыми, при этом действие их сопряжений сохранится.
Вы можете задать полную загрузку указанных компонентов или загрузить их в качестве сокращенных.
Чтобы задать компоненты для загрузки, можно выбрать:
  • Отдельные компоненты.
  • Состояние отображения, в котором было выбрано состояние отображения/скрытия компонентов.
Чтобы воспользоваться функцией Открыть выбранные (скрытые компоненты не загружены), файлы должны быть в формате текущей версии SOLIDWORKS.
Чтобы открыть упрощенное представление сборки:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:
    1. Перейдите к сборке, которую требуется открыть.
    2. В разделе Режим выберите Просмотр больших проектов.
    3. Нажмите Открыть.
      Сборка отображается в режиме просмотра больших проектов.
  3. В CommandManager нажмите Открыть выбранные или Открыть выбранные как сокращенные .
    Параметр Открыть выбранные как сокращенные доступен, если в параметрах системы установлен флажок Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность .
    Отобразятся следующие элементы:
    • Диалоговое окно Открыть выбранные.
    • Предварительное изображение сборки.
    • Упрощенное дерево конструирования FeatureManager, в котором будут отображаться только компоненты.
      В дереве конструирования FeatureManager:
      • указывает узел сборки, сохраненный в конфигурации SpeedPak последним.
      • указывает узел сборки, для которого доступна конфигурация SpeedPak, хотя последний раз он был сохранен в другой конфигурации.
  4. Сделайте выбор в данном диалоговом окне, а затем нажмите кнопку Открыть выбранные или Открыть.
    После открытия сборки:
    • Загружаются указанные вами компоненты.
    • Остальные компоненты загружены не будут и останутся невидимыми, при этом действие их сопряжений сохранится.
    • На вкладке ConfigurationManager появится новое состояние отображения.
    Поскольку скрытые компоненты не будут загружены в память, необходимо отметить задержку при отображении скрытого компонента в первый раз, поскольку в дальнейшем программе потребуется его загрузить.
