Использование инструмента размера расположения DimXpert Чтобы использовать инструмент "Размер расположения DimXpert": Нажмите Размер расположения (панель инструментов MBD Dimension) или Инструменты > MBD Dimension > Размер расположения. Выберите грань исходного элемента. Выбор кромки возможен только при создании размера между двумя плоскостями. Панель выбора элементов и выбранное отверстие отобразятся в графической области. На панели выбора элементов можно выбрать другой тип элемента. Нажмите на грани элемента с допусками. В открытой панели выбора элементов отобразится тип элемента по умолчанию, выбранный для элемента с допусками. На панели выбора элементов можно выбрать другой тип элемента. Можно нанести размер расположения. Нажмите для размещения размера. Откроется окно PropertyManager DimXpert. Выбранные элементы отверстий перечислены как Исходный элемент и Элемент с допусками в разделе Справочные элементы. Выберите Переставить элементы , чтобы изменить направление элементов. Фактически, размеры можно прикреплять к любой кромке элемента. Выберите размер и с помощью маркера перетаскивания измените его местоположение. Задайте оставшиеся параметры в окне PropertyManager и нажмите . В обновленном окне DimXpertManager отобразится элемент и тип размера. На уровень вышеИнструмент "Размер расположения DimXpert" Использование выбора кромок для размещения размера расположения между плоскостями Создание размеров толщины для изогнутых поверхностей
