PropertyManager Деталь Toolbox
Воспользуйтесь PropertyManager Деталь Toolbox для настроек параметров детали, таких как размер.
Чтобы открыть этот PropertyManager, выполните следующие действия.
В открытой сборке перетащите компонент Toolbox в сборку или нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Вставить в сборку.
Номера деталей
Добавить/обновить Сохраняются настройки свойства, чтобы в будущем упростить выбор такого же размера детали.
Удалить Удаляются сохраненные настройки свойства.
Свойства
В зависимости от компонента параметры могут быть доступны для редактирования или только для чтения.
Комментарий Описывает деталь.
Имя конфигурации Параметр доступен при сохранении размеров компонентов в качестве конфигураций. См. Панетль инструментов - Настройки пользователя
Имя файла Параметр доступен при сохранении размеров компонентов в качестве деталей. См. Панетль инструментов - Настройки пользователя
Свойства компонента Указывает свойства компонента, такие как диаметр или длина резьбы.
Восстановить значения Заменяет настроенные пользователем параметры на параметры по умолчанию. Параметр доступен, если Вы изменили как минимум одно настроенное значение параметра.
Параметры
Авто-настройка размера к геометрии сопряжений Адаптирует размер детали к размеру геометрии при перетаскивании. Следующие компоненты Toolbox поддерживают автонастройку размера:
  • Болты и винты
  • Гайки
  • Стопорные кольца
  • Болты
  • Шайбы
  • Подшипники
  • O-образное кольцо
  • Зубчатые колеса
