Спецификации
Можно просмотреть спецификации чертежей, деталей и сборок. Спецификации отображаются в исходных документах SOLIDWORKS и в файлах eDrawings, сохраненных из SOLIDWORKS.
Используя спецификации в деталях и сборках, можно управлять отображением компонентов в графической области. Можно выбрать строки компонентов в спецификации для их высвечивания в дереве компонентов и в графической области.
При печати детали или сборки, содержащей спецификацию, настройки спецификации управляют печатью eDrawings. Например, при использовании спецификации для скрытия объекта, этот объект не печатается.
Просмотр данных спецификации в eDrawings
Чтобы просмотреть данные спецификации в eDrawings, выполните одно из следующий действий:
  • Сохраните данные спецификации при создании файла eDrawings в SOLIDWORKS.
  • Опубликуйте в программу eDrawings из SOLIDWORKS и убедитесь, что спецификация отображена.
Cохранение документов SOLIDWORKS, содержащих данные спецификации как файлы eDrawings:
Чтобы сохранить документ SOLIDWORKS, содержащий спецификацию как файл eDrawings:
  1. Убедитесь, что спецификация отображается в документе SOLIDWORKS, и нажмите Сохранить как (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне Сохранить как выберите значение eDrawings (*.eprt, *.easm или *.edrw) в поле Тип файла.
  3. Нажмите Сохранить.
  4. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите Параметры.
  5. В диалоговом окне Параметры системы - EDRW/EPRT/EASM выберите Сохранить элементы таблицы и нажмите ОК.
  6. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите ОК.
  7. Откройте сгенерированные файл в eDrawings для доступа в спецификацию.
Публикация деталей или сборок SOLIDWORKS, которые содержат данные спецификации, в программе eDrawings
Чтобы опубликовать деталь или сборку SOLIDWORKS, содержащую спецификацию, в eDrawings:
  1. Убедитесь, что в документе SOLIDWORKS отображается спецификация, и нажмите Опубликовать в eDrawings (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Опубликовать в eDrawings.
  2. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите Параметры.
  3. В диалоговом окне Параметры системы - EDRW/EPRT/EASM выберите Сохранить элементы таблицы и нажмите ОК.
  4. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите ОК.
    Программа eDrawings отображает документ SOLIDWORKS, содержащий спецификацию.
Получение доступа к спецификации из панели компонентов
Для входа в спецификацию из панели Компонентов :
  1. В панели Компоненов разверните верхний узел.
  2. Разверните Таблицы и выберите спецификацию.
    Спецификация выбрана и манипулятор перетаскивания Drag_icon.gif отображается в верхнем левом углу спецификации.
Высвечивание компонентов сборок с помощью спецификации
Чтобы высветить компоненты сборок с помощью спецификации:
В спецификации выберите строку компонента.
Компонент высвечивается в графической области и в дереве компонентов.
Расположение спецификаций
Чтобы расположить спецификацию:
  1. В графической области поместите курсор на спецификацию.
    Drag_icon.gif Манипулятор перетаскивания отображается в верхнем левом углу спецификации.
  2. Выполните одно из действий ниже.
    • Нажмите левой кнопкой мыши на манипулятор перетаскивания и перетащите его в новое месторасположение.
    • Держа нажатой клавишу Alt, нажмите левой кнопкой мыши на спецификацию и перетащите ее в новое месторасположение.
Скрывание спецификаций
Чтобы скрыть спецификацию:
Правой кнопкой мыши щелкните верхний ряд спецификации и нажмите Скрыть.
Отображение скрытых спецификаций
Чтобы отобразить скрытую спецификацию:
Щелкните правой кнопкой мыши по постому месту в графической зоне и нажмите Показать.
Управление объектами с помощью спецификации
Чтобы управлять объектами с помощью спецификации:
В спецификации нажмите правой кнопкой мыши на строку компонента и выполните одно из следующих действий:
Щелкните . . . К . . .
Скрыть Сокрытие компонента в графической области.
Отобразить Отображение скрытого компонента.
Сделать прозрачной Сделать непрозрачный компонент прозрачным.
Закрашенный Сделать прозрачный компонент опять непрозрачным.
Скрыть другие Отображать только выбранный компонент.
Спецификации также скрывается.
Отобразить все Повторно отобразить все скрытые объекты.
Новый документ детали Открыть компонент.
Теперь его можно сохранить как файл детали eDrawings.
