Сохранение файлов как файлов eDrawings ActiveX
Можно сохранять файлы в виде файлов eDrawings ActiveX, а затем просматривать их в браузере.
Файлы eDrawings ActiveX можно просматривать в Internet Explorer 11 и более поздних версиях.
Для просмотра файлов eDrawings ActiveX требуется установка программы eDrawings Viewer. Если программа eDrawings Viewer не установлена, она будет автоматически скачана и установлена при открытии файла eDrawings ActiveX. В отдельных случаях появится запрос на перезагрузку системы, если какие-либо файлы, необходимые для установки, будут использоваться.
При сохранении файла eDrawings с расширением .html:
  • Может потребоваться изменить настройки Internet Explorer (IE) для корректной загрузки элементов ActiveX для eDrawings. Подробнее о настройке элементов ActiveX в IE см. в онлайн-справке Microsoft.
  • Может потребоваться установить флажок Включить 64-разрядный процесс для усовершенствованного защищенного режима в параметрах IE. После установки флажка необходимо перезагрузить систему.
При открытии файлов eDrawings ActiveX в браузере будет иметься доступ к отдельным функциональным возможностям eDrawings.
Чтобы сохранить файлы как файлы eDrawings ActiveX:
  1. Выберите Файл > Сохранить как.
  2. Выберите в поле Тип файла значение Файлы eDrawings HTML (*.htm).
  3. Выберите из параметров экспорта.
  4. Введите Имя файла, затем нажмите кнопку Сохранить.
Модели
Для моделей, сохраненных в качестве файлов eDrawings ActiveX, можно:
  • Использовать большинство инструментов в eDrawings Viewer.
  • Высветить элементы.
  • Нажать правой кнопкой мыши и выполнить следующие операции:
    • Выбрать
    • В разделе Вид:
      • Изменять масштаб, вращать и перемещать.
      • Нажать кнопку Домой, чтобы восстановить для модели последнее сохраненное состояние.
      • Выберите или отключите параметры Примечания, Закрашенный или Отобразить кромки при оттенении.
      • Для чертежей выберите или очистите Создать расположение или 3D Указатель.
    • Выберите Анимированные виды, и выберите параметр анимации.
Чертежи
Для чертежей, сохраненных как файлы eDrawings ActiveX, можно выполнять следующие действия:
  • Использовать большинство инструментов, отображаемых в eDrawings.
  • Высветить чертежные виды.
  • Использовать гиперссылки линий сечения и окружностей выносок.
  • Нажать правой кнопкой мыши выбрать Вид и изменить масштаб, переместить, выбрать и включить или выключить инструменты Создать расположение, 3D указатель и Закрасить.
  • Нажмите правой кнопкой мыши, выберите Анимированные виды, а затем параметр анимации.
