eDrawings Publisher для Pro/ENGINEER
Создайте файлы деталей (*.eprt), сборок (*.easm) и чертежей (*.edrw) eDrawings из файлов деталей, сборок и чертежей Pro/ENGINEER.
Компания Geometric Limited разработала и распространяет программное обеспечение eDrawings Publisher для Pro/ENGINEER.
eDrawings для Pro/Engineer является приложением для Pro/Engineer, которое позволяет пользователям опубликовывать, совместно использовать и работать над 2D и 3D данными проектирования, содержащимися в файлах Pro/Engineer, как файлами только для чтения в eDrawings.
Также можно открыть модели Pro/ENGINEER (детали и сборки) в eDrawings.
Установка
  1. Скачайте eDrawings Publisher для Pro/ENGINEER здесь: https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-proengineer-and-creo/.
  2. Дважды нажмите на загруженный исполняемый файл и следуйте инструкциям по установке eDrawings Publisher для Pro/ENGINEER.
    Приложение для публикации eDrawings Publisher для Pro/ENGINEER отображается как меню eDrawings в приложении Pro/ENGINEER.
    • Программа установки распознает и устанавливает программу на всех поддерживаемых версиях Pro/ENGINEER.
    • Введите ваш eDrawings Professional ключ для лицензии, если он имеется, для установки eDrawings Professional для Pro/ENGINEER. Если Вы не введете лицензионный ключ, будет установлена бесплатная версия eDrawings Publisher для Pro/ENGINEER.
Для создания файлов eDrawings с помощью eDrawings Publisher для Pro/ENGINEER выполните следующие действия:
  1. Откройте файл Pro/ENGINEER.
  2. Нажмите eDrawings и выберите одно из следующего:
    Опубликовать
    Открывается eDrawings Viewer с отображенным файлом eDrawings. Открытый файл Pro/ENGINEER экспортируется с помощью параметров, заданных в диалоговом окне Параметры (см. раздел Параметры ниже).
    Параметры
    Отображает диалоговое окно Параметры.
    1. Выберите один из следующих параметров, которые меняются в зависимости от типа файла.
      Экспортировать закрашенные данные вместе с чертежами
      (Только чертежи.) Сохраняет закрашенные данные из документа чертежа в опубликованном файле eDrawings.
      Экспортировать скрытые компоненты вместе со сборками
      (Только для сборок.) Экспортирует скрытые компоненты в файле сборки Pro/ENGINEER в файл eDrawings с видимостью, установленной на скрытую.
      Качество мозаики
      Определяет степень мозаичности. Низкие настройки создают меньший размер файла, но они менее точные, в то время как высокие настройки более точные, но они образуют более крупный размер файла.
      Предупреждать при бесплатной публикации
      Активизирует раскрывающееся диалоговое окно при создании фала eDrawings, если не имеется лицензия eDrawings Professional из доступного пула лицензий.
      Экспорт массовых характеристик
      (Только детали и сборки.) Позволяет экспортировать массовые характеристики всей модели.
      Экспорт упрощенных репрезентаций/таблицы семейств
      (Только детали и сборки.) Экспортирует упрощенные репрезентации и таблицы семейств в опубликованный файл eDrawings.
      Экспорт таблицы спецификаций:
      Экспортирует данные спецификации из сборки Pro/ENGINEER в файл eDrawings.
      Экспорт нескольких листов чертежей:
      Экспортирует множественные чертежные листы в файл eDrawings.
      Разрешить получателю измерение
      Включает измерение этой модели другими пользователями eDrawings Professional. Если файл можно рецензировать, любой пользователь может измерить файл. Если этот параметр не включен, измерение выключено, и никто не может измерить модель.
      Разрешить получателю экспорт в STL
      (Только детали и сборки). Разрешает получателям файла eDrawings сохранять его как файл STL из eDrawings Viewer.
    2. Нажмите OK для сохранения параметров или Сброс для задания параметрам исходных значений.
    Сохранить
    Отображает диалоговое окно Сохранить eDrawings.
    1. Задайте Параметры (см. раздел Параметры выше).
    2. Чтобы защитить файл eDrawings паролем, выберите Пароль для открытия документа, затем введите и подтвердите пароль.
    3. Введите имя файла.
    4. Нажмите OK для сохранения файла eDrawings.
    Затем файл eDrawings можно просмотреть, используя eDrawings Viewer.
    Публикация пакета
    Преобразование нескольких файлов CAD в файлы eDrawings. Отображает диалоговое окно Публикация пакета.
    1. Выберите файлы для публикации. Можно также выбрать папки.
    2. Укажите папку, в которой будут сохранены файлы eDrawings.
    3. Задайте для экспорта Параметры.
    4. Нажмите Пуск.
    Справка
    Отображает оперативную справку eDrawings.
    О
    Отображает информацию о eDrawings для приложения Pro/ENGINEER, включая версию.
