Диалоговое окно "Параметры" - вкладка "Общие"
Внешний вид
Цвет выделения Выбор цвета, используемого при выборе объекта.
Цвет фона Установка цвета фона в графической области для всех файлов.
Заменить фон документа
Меняет цвет фона документа на выбранный цвет.
Плавный полутоновый переход
Применяет градиентный фон с помощью цвета, выбранного в разделе Цвет фона. Этот параметр доступен, если выбрать параметр Изменить фон документа.
Цвет бумаги Указывает цвет бумаги в документах чертежей.
Заменить цвет бумаги
Меняет цвет бумаги документа на выбранный цвет.
Использовать анимации динамического вида При переключении с одного вида на другой изменение отображается как анимация последовательных кадров.
Отобразить тени Отображает тени в моделях.
Отобразить внутренние кромки для прозрачной детали Позволяет отобразить внутренние кромки для прозрачных деталей.
По умолчанию этот параметр отключен, так как это может повлиять на производительность. Можно включить параметр при открытии документа. При этом данные сохраняются во всех сеансах.
Производительность
Использовать OpenGL Отключается аппаратное ускорение видеоадаптера, и вместо него включается графическая отрисовка только с помощью программных средств.
Для большинства графических карт это приводит к уменьшению скорости отображения. Этот параметр следует выбирать только по указанию технической поддержки. Этот параметр можно выбрать, когда нет открытых документов.
Этот параметр выбирается автоматически, и его нельзя изменить, если графическая плата не поддерживает аппаратное ускорение или не поддерживает текущее разрешение, количество цветов, скорость регенерации и т.д.
Другие параметры
Включить электронные сообщения о производительности Информация по быстродействию программы посылается корпорации SOLIDWORKS с целью улучшения продукта. Этот процесс незаметен для пользователя и посылает только информацию о системном и командном использовании для оценки качества и видов использования программного обеспечения. Данная информация конфиденциальна. Для получения дополнительной информации о Программе отзывов клиентов нажмите Активировать электронное сообщение о производительности. Можно также включить этот инструмент при установке программы eDrawings или при первом открытии исполняемого файла eDrawings или файла HTML. Этот параметр вступит в силу при следующем открытии eDrawings Viewer.
Отключить лицензию SOLIDWORKS Network Отключает сетевую лицензию SOLIDWORKS Network License (SNL), если компьютер был сконфигурирован для использования SNL. Запустите eDrawings еще раз, чтобы применить изменения.
Проверить наличие устаревших ссылок файлов Позволяет проверить наличие устаревших файлов ссылок при открытии документа SOLIDWORKS, который ссылается на другой файл SOLIDWORKS.
Открыть файлы только для чтения Файлы в eDrawings открываются в режиме "только для чтения". Если выбран этот параметр, также выбирается параметр Открыть только для чтения в диалоговом окне Открыть. Если снять флажок в диалоговом окне Открыть, это изменение не повлияет на параметр в диалоговом окне Параметры.
Изменение масштаба с помощью колесика мыши Изменяет направление вращения колесика мыши для увеличения или уменьшения вида.
Путь меток
Укажите путь и папку, содержащую штамповые изображения.
