Просмотр данных анализа SOLIDWORKS Simulation и параметры настройки
Можно отобразить данные SOLIDWORKS Simulation и SOLIDWORKS SimulationXpress, если они доступны, в файлах детали или сборки eDrawings.
Эта информация относится к одной или нескольким системам САПР. Чтобы узнать больше о доступности, см. Таблица функциональных возможностей программы eDrawings.
Для файлов сборки можно переместить компоненты, скрыть или отобразить компоненты и т.д. Можно использовать инструменты на панели Исследования Simulation, чтобы отобразить сетку, условные обозначения и заголовок для данных моделирования в модели, или открыть диалоговое окно Параметры, чтобы настроить параметры открытия и сохранения.
В программе SOLIDWORKS Simulation все эпюры выводятся в один файл eDrawings. Чтобы создать один файл eDrawings с несколькими эпюрами, нажмите правой кнопкой мыши на Исследование в дереве SOLIDWORKS Simulation Manager и выберите Сохранить все эпюры как eDrawings.
Можно использовать все инструменты eDrawings и eDrawings Professional при просмотре файлов, содержащих данные анализа.
Чтобы просмотреть данные анализа и задать параметры:
  1. Откройте файл eDrawings, содержащий данные моделирования.
    Файл открывается с данными моделирования, отображенными в графической области.
    На изображении ниже отображается модель (без сетки) и легенда.
  2. Выберите вкладку Исследования , которая содержит список данных анализа и эпюр результатов и следующие инструменты:
    Сетка Отобразите сетку на модели моделирования.
    Легенда Отобразите легенду данных моделирования с цветовой кодировкой справа от модели.
    Title Отображает заголовок над моделью.
    Настройки моделирования Откройте диалоговое окно Параметры с выбранной вкладкой Моделирование. Выберите какие-либо из следующих параметров:
    Автоматически открыть файлы моделирования.
    Загрузите все файлы eDrawings simulation (*.analysis.eprt или *.analysis.easm), находящиеся в той же папке, что и открытый файл eDrawings
    Если открыть отдельный файл моделирования eDrawings, другие файлы моделирования eDrawings не будут открываться автоматически.
    Сохранить информацию моделирования в том же файле eDrawings
    Сохраните все данные моделирования, загруженные в текущий файл eDrawings с файлом eDrawings.
