Трассировка
Для прокладывания проводов, кабелей и проводки необходимо установить SOLIDWORKS и дополнение SOLIDWORKS Electrical 3D.
Процедура трассировки кабелей отличается от процедуры трассировки проводов. При трассировке кабелей необходимо вручную задать источник и место назначения для каждого кабеля. При трассировке проводов источники и места назначения определяются при создании электрической схемы. Однако необходимо обеспечить соответствие трассировки проводов порядку кабельной проводки.
При выполнении обеих процедур пути трассировки проводов или кабелей можно встроить в схемы сборки. Один из возможных методов заключается в представлении этих путей трассировки кабель-каналами в сборке. В таком случае трассировка кабелей и проводов выполняется по заданным путям или кабель-каналам.
Функция Сегрегация позволяет задать обязательные и запрещенные пути для определенных кабелей и проводов.
По завершении трассировки требуемые длины проводов и кабелей обновляются. На данном этапе процесса можно создать отчет, в который будут включены эти значения длины.
