SOLIDWORKS Electrical 3D — Упражнение 1
В этом упражнении вы обновляете 3D-сборку для обеспечения совместимости с процессами SOLIDWORKS Electrical 3D для компоновки шкафа и трассировки проводов. Мастер помогает управлять точками соединения кабеля и провода, определять грани и назначать ссылки на сопряжения.
Сначала загрузите электротехнический проект из упражнения 1, распакуйте его на локальный диск, а затем разархивируйте.
Определение граней и сопряжений направляющих
  1. В SOLIDWORKS нажмите Файл > Открыть и перейдите к EW4SW_Exercise01.proj\Projects\2\SolidWorks\lc1d1210b7_ew.SLDPRT.
  2. Выберите Инструменты > SOLIDWORKS > Мастер электрических компонентов , чтобы запустить Мастер компонентов маршрута.
  3. На вкладке Ссылка на сопряжение в разделе Параметры выравнивания компонентов нажмите Определить грани.
  4. В окне Определить все грани компонента в PropertyManager для каждой из четырех зон выбора выберите соответствующую грань компонента, затем нажмите , чтобы определить грани. Подробности см. в видео.
  5. В мастере компонентов маршрута определите сопряжения направляющих:
    1. На вкладке Ссылка на сопряжение в разделе Имя ссылки нажмите Для направляющей, и в разделе Необязательная ссылка на сопряжение нажмите Добавить.
    2. В окне Создать ссылку на сопряжение в PropertyManager в разделе Верхняя грань направляющей выберите показанную грань.
    3. В разделе Передняя грань направляющей выберите показанную грань.
  6. Нажмите , чтобы определить ссылки на сопряжения для направляющих.
  7. Нажмите Сохранить и завершить.
    Не закрывайте мастер компонентов маршрута, он будет использоваться в следующей задаче, где создаются точки соединения.
Создание точек соединения
  1. В мастере компонентов маршрута на вкладке Точки функциональности маршрута в разделе Тип точки соединения выберите Точка соединения от детали производителя и нажмите Добавить.
  2. В окне Точка соединения от детали производителя в PropertyManager в разделе Выбранная деталь производителя нажмите Обзор.
  3. В диалоговом окне Выбор детали производителя:
    1. На вкладке Фильтры в разделе Деталь производителя, в поле Производитель укажите Schneider Electric.
    2. В поле Ссылка введите lc1d12.
    3. В разделе Классификация, в разделе В классе нажмите Любой класс.
    4. Нажмите Поиск .
      Система находит необходимый компонент.
    5. Нажмите на компонент, затем нажмите Выбрать.
      В PropertyManager Список клемм заполнен, но точки соединения еще не назначены.
  4. Нажмите , чтобы открыть PropertyManager.
  5. В разделе Список клемм выберите первый элемент в разделе Метка, затем выберите соответствующий объект клеммы компонента в графической области.
    Выбранный элемент появится в разделе Выбранный объект. В разделе Имя точки соединения в списке отображается выбранный объект.
  6. Нажмите .
  7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы создать все точки соединения.
  8. Закройте PropertyManager, затем закройте мастер и сохраните файл в папке SOLIDWORKS электротехнического проекта.
    Вы снова будете использовать эту часть в упражнении 2.
