Диспетчер стилей размеров
Стили размеров можно просматривать, добавлять, редактировать и удалять из списка доступных стилей.
  1. Нажмите Изменить > > Стили размеров. В диалоговом окне Диспетчер стилей размеров откроется отображение стилей размеров, которые можно использовать в файле DWG или на электрической схеме.
  2. В диалоговом окне Диспетчер стилей размеров нажмите следующее:
    Параметр Описание
    Сделать текущим Определение выбранного стиля размеров в качестве текущего в файле DWG (или на электрической схеме).
    Создать Добавление нового стиля размеров. Открывается диалоговое окно, где имени стилю размеров присваивается имя и выбирается существующий стиль для взятия за основу.
    Изменить Изменение выбранных параметров стиля размеров. Открывается диалоговое окно со всеми параметрами стиля размеров
    Сравнить сравнение двух стилей размеров.
    Удалить удаление выбранного стиля размеров. Нельзя удалять стили размеров, использованные в файла DWG (или на электрической схеме).
    После выбора нового текущего стиля размера этот стиль применяется при выполнении всех команд, предусматривающих добавление размеров к активному файлу. Размеры, которые вы обновляете, выбрав Изменить > Обновить размер , изменятся на новый текущий стиль размера. Определите стили размеров для каждого документа. Список доступных стилей может отличаться в файлах и электротехнических проектах.
Создание нового стиля размеров
Можно создать новый стиль размеров.
  1. Нажмите Инструменты > Стили размеров > Создать.
  2. В диалоговом окне Новый стиль размеров выберите следующее:
    • Создать стиль. Задает имя нового стиля размеров. Это имя должно быть уникальным в файле DWG (или в электрической схеме).
    • Копия. Выберите существующий файл размеров. Все параметры этого стиля размеров копируются в новый стиль размеров.
    При закрытии диалогового окна создания открывается диалоговое окно Редактирование стиля размеров, в котором можно изменить параметры стиля размеров.
Изменение существующего стиля размеров
Можно редактировать и предварительно просматривать существующий стиль размеров. Также вы можете задать параметры нового стиля размеров.
  1. Нажмите Изменить > Стили размеров > Изменить.
  2. В диалоговом окне Изменить стиль размера задайте следующие параметры.
  3. Параметр Описание
    Линии и стрелки
    • Размерная линия. Служит для задания цвета и толщины размерной линии. Параметр Базовый промежуток еще не реализован.
    • Выносная линия Служит для задания цвета и толщины выносных линий. Можно также задать их положение и длину.
    • Указатели стрелок. Определяет размер стрелок.
    Текст
    • Внешний вид текста. Определяет цвет, стиль и высоту текста с помощью значения размера.
    • Положение текста. Определяет положение текста с помощью значения размера.
    • Выравнивание текста. Определяет выравнивание текста с помощью значения размера.
    Регулировать
    • Параметры размещения. Оптимизирует размещение размеров.
    • Регулирование. Определяет малые размеры.
    • Масштаб объектов размеров. Определяет коэффициент масштабирования, назначенный объектам-размерам.
    Основные единицы
    • Линейный размер. Определяет значение точности и разделитель для линейных размеров.
    • Шкала измерений. Определяет коэффициент масштабирования для всех размеров (реальное значение x коэффициент масштабирования = отображаемое значение).
    • Угловой размер. Определяет режим измерения и значение точности для угловых размеров.
Сравнение стилей размеров
Можно сравнить два выбранных стиля размеров.
  1. Нажмите Изменить > Стили размеров > Сравнить.
    Открывается диалогового окна Сравнение стилей размеров, в котором представлены различия между двумя выбранными стилями размеров.
  2. Выберите два стиля размеров для сравнения. В диалоговом окне отображаются различающиеся элементы.
