Данные электротехнического проекта можно экспортировать в формате XML с помощью конфигураций отчета.
- Нажмите
- Задайте следующие параметры:
Параметр |
Описание |
Добавить созданные файлы к проекту |
Позволяет создать файлы XML в каталоге хранилища электротехнического проекта и добавить их в проект в виде файлов данных (или обновить их, если они уже существуют). Если этот параметр не активирован, файлы создаются в указанном каталоге. |
Папка назначения |
Указать каталог для файлов. Нажмите .... Если параметр Добавить созданные файлы к проекту активирован, выберите папку или книгу в электротехническом проекте. В противном случае вам будет предложено выбрать каталог. |
Экспорт всех отчетов |
Позволяет выполнить экспорт всех отчетов электротехнического проекта. Можно выбрать отчеты, которые необходимо экспортировать в список. |
Открыть файл |
Открывает созданный файл в приложении, поддерживающем файлы XML. |
Если экспортированные файлы находятся на страницах электротехнического проекта, они автоматически обновляются при запуске некоторых команд, например печати, экспорта в файлы PDF или создании новой редакции. Также их можно обновить, нажав на них правой кнопкой мыши и выбрав Обновить экспортированный отчет.
