Указание параметров чертежа
Можно сгруппировать все настройки, относящиеся к текущему файлу, который представляет собой файл DWG или чертеж принципиальной схемы.
  1. Нажмите Вид > Параметры чертежа > Параметры или нажмите правой кнопкой мыши на строку состояния.
  2. В диалоговом окне Параметры чертежа в разделе Режимы привязки объекта укажите следующие параметры.
    Параметр Описание
    Активировать привязку объектов
    Разрешает или запрещает применение конкретных точек. Можно также щелкнуть OSNAP в строке состояния или нажать клавишу F11.
    С каждым графическим объектом связана особая точка, предназначенная для его редактирования или размещения других объектов. Например, с отрезком связаны две конечные точки и середина, а с окружностью – центр и четыре точки, разделяющие ее четверти.
    Зеленый значок представляет вид маркера для каждого режима.
    Конечная точка Позволяет выполнить привязку к конечной точке линии, дуги или другого объекта. В этом режиме не различаются начальная или конечная точки объекта.
    Средняя точка привязка к средней точке линии или дуги.
    По центру привязка к центру окружности, эллипса или дуги.
    Узел привязка к объекту точки, точке определения размера или исходной точке текста размера.
    Сектор привязка к ближайшему квадранту круга или дуги. Квадранты относятся к точкам круга или дуги на окружности с радиус-вектором под углом 0°, 90°, 180° и 270°. Это точки пересечения осей системы координат, исходная точка которой находится в центре окружности или дуги с длиной окружности или дуги. Привязывается только следующий видимый квадрант дуги.
    Вставить привязка к точке вставки блока, атрибута или текстового объекта.
    Перпендикуляр Требуется выбрать начальную точку. При активации режима привязки эта точку связывается с точкой привязки. Например, выберите конечную точку для перпендикуляра. Активируется режим Перпендикулярно. Результат — перпендикулярная линия от конечной точки до выбранного объекта.
    Тангенс Требуется выбрать начальную точку. При активации режима привязки эта точку связывается с точкой привязки. Например, чтобы создать касательную к окружности, выберите конечную точку касательной. Активируется режим Касательная. Результат — касательная от конечной точки до выбранного объекта.
    Ближайшая привязка к следующей точке объекта, когда хотя бы одна точка объекта находится в пределах границ курсора. Если выбрать точку без использования режима Ближайшая, выбранная точка может не принадлежать нужному объекту. Этот режим обеспечивает, что точка объектов будет общей и для указанного объекта.
    Пересечение привязка к точкам пересечения линий, дуг и окружностей или к любой их комбинации.
  3. В диалоговом окне Параметры чертежа в разделе Чертеж укажите следующие параметры.
    Параметр Описание
    Включить привязку (F9) Позволяет зафиксировать курсор на параметре Промежуток для привязки в виде виртуальной сетки. Не путайте этот параметр с настройками сетки.
    Включить сетку (F7) Включает и выключает отображение линий сетки на чертеже.
    Включить режим орто (F8) Включает и выключает режим привязки ортогональных направлений. В этом случае движение курсора возможно только параллельно осям X и Y.
    Включить толщина линий (F10) Включает и выключает толщину линий. В этом случае отображается разная толщина линий.
    Показать фреймы масок Отображение или скрытие контуров стирания.
    Промежуток для привязки Определяет промежуток между двумя виртуальными точками привязки.
    Промежуток в сетке Определяет промежуток между двумя точками сетки.
    Масштаб типа линии Позволяет изменить вид линии на основе единиц, применяемых в текущем файле. Этот параметр влияет только на линии некоторых типов, а именно, на сложные линии (оси, разрывные линии и т. п.). Коэффициент масштабирования применяется к ним для удлинения или укорочения промежутков или отрезков.
    Шкала измерений Определяет систему единиц измерения.
    Зона сетки Определяет координаты зоны, в которой отображается сетка. Можно также щелкнуть эту кнопку и задать зону графически.
    Можно включать параметры: Орто, Включить привязку, Выключить привязку и др., щелкая их в строке состояния или используя сочетания клавиш.
