Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS
El Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS realiza descargas automatizadas de archivos (por ejemplo, al detectar una nueva versión de un service pack) utilizando procesos en segundo plano, lo que permite que el usuario trabaje en otras tareas mientras descarga archivos. Al finalizar la descarga, puede decidir si desea instalar en ese momento, retrasar la descarga o eliminarla.
De forma predeterminada, el Programa de descargas en segundo plano está activado al instalar SOLIDWORKS.
Cuando el Gestor está en funcionamiento, bien sea para realizar una instalación o una operación de descarga, el Programa de descargas en segundo plano se detiene. Por ejemplo, se detendrán todas las descargas en ejecución, no permitirá iniciar nuevas descargas o modificar la especificación de la carpeta de descarga.
Puede desactivar el Programa de descargas en segundo plano durante la instalación. En la página Resumen, en Opciones de descarga, desactive la opción Utilizar el Programa de descargas en segundo plano para futuros service packs.
Cuando al opción está activada, aparece este icono en el área de notificación en la barra de herramientas:
Al hacer clic en este icono, se activan las siguientes operaciones:
  • Ayuda del Programa de descargas en segundo plano
  • Detener descarga
  • Reiniciar descarga
  • Cancelar descarga
  • Opciones de instalación
  • Cambiar configuración de descarga
  • Buscar actualizaciones
  • Buscar actualizaciones automáticamente
  • Descargar actualizaciones automáticamente
  • Desactivar Programa de descargas en segundo plano
Abra este tema de la ayuda del Programa de descargas en la Guía de instalación de SOLIDWORKS.
Detener/Reiniciar descarga
Si se está ejecutando una descarga en segundo plano, haga clic en Detener descarga para detenerla con la posibilidad de poder reiniciarla posteriormente haciendo clic en Reiniciar descarga.
Cancelar descarga
Si se está ejecutando una descarga, deténgala y elimine los archivos que el Programa de descargas en segundo plano ya haya descargado.
No es posible reiniciar una descarga que haya sido cancelada.
Al finalizar una descarga, puede elegir entre estas opciones:
  • Instalar ahora: Instale los archivos descargados.
  • Recordármelo más tarde: No instale los archivos descargados, pero configure un mensaje para recordárselo más tarde.
  • Eliminar esta descarga: No instale los archivos descargados y bórrelos. (Esto resulta útil si decidió que ya no quiere instalar los archivos descargados).
Cambie la ubicación de la carpeta donde el Programa de descargas en segundo plano descarga los archivos.
Esta opción no está disponible si una descarga se está ejecutando o está detenida.
También puede especificar el Número de días entre búsquedas de actualizaciones.
Ejecute la opción Buscar actualizaciones del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
Ejecute periódicamente Buscar actualizaciones para recibir notificaciones cuando las actualizaciones estén disponibles para descargar.
Ejecute periódicamente Buscar actualizaciones para descargar actualizaciones conforme estén disponibles.
Desactivación y activación del Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS
Puede deshabilitar el Programa de descargas en segundo plano haciendo clic en el icono en la bandeja del sistema de Windows y seleccionando Desactivar Programa de descargas en segundo plano.
Para volver a activar el Programa de descargas en segundo plano, haga clic en Inicio > Gestor de instalación de SOLIDWORKS > Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS.
