Defeature - Para conservar
En piezas y ensamblajes, puede especificar las operaciones que desee conservar y que, de lo contrario, serían eliminadas por la herramienta Defeature.
La herramienta Defeature quita automáticamente los taladros externos en piezas y componentes, a no ser que se especifique conservarlos.
Para abrir la página Para conservar del PropertyManager Defeature:
  1. Haga clic en Defeature (barra Herramientas) o Herramientas > Defeature.
  2. Para piezas multicuerpo y ensamblajes, seleccione el método Simplificar geometría en el PropertyManager.
    Para piezas con un único sólido, se abre el PropertyManager en la página Para conservar.
  3. Haga clic en Siguiente hasta que aparezca la página Para conservar.
Operaciones para conservar
Operaciones para conservar Especifica las operaciones que se van a conservar en el modelo menos detallado que se podrían eliminar con la herramienta Defeature. Entre otros elementos, puede seleccionar los siguientes:
  • Subensamblajes
  • Piezas
  • Operaciones, incluyendo de ensamblaje y suprimidas
  • Geometría de referencia
  • Puntos de recorrido
  • Croquis
Selección automática
Proporciona herramientas que facilitan la selección de operaciones de taladro. Haga clic en para elegir un método.
Seleccionar todos los taladros Selecciona todos los taladros en el modelo y los agrega a Operaciones para conservar.
Seleccionar taladros entre Selecciona los taladros en el intervalo que especifique y los agrega a Operaciones para conservar. Especifique el intervalo de tamaños de taladro para seleccionar:
Valor mínimo
Valor máximo
Vista de sección
Consulte y seleccione los componentes o sólidos internos.
  Plano/Cara de sección de referencia Especifica el plano o la cara para utilizar para dividir el modelo en secciones. Seleccione un plano o una cara, o haga clic en Frontal , Superior o Derecho para crear una vista de sección. Invertir dirección de sección cambia la dirección del corte.
Equidistancia Equidistancia la sección desde el plano de referencia por una distancia determinada.
Rotación X Gira el plano de sección a lo largo del eje X.
Rotación Y Gira el plano de sección a lo largo del eje Y.
