Al crear una versión simétrica, especifique si desea guardarla en un archivo nuevo o como una configuración derivada en un archivo existente.
Para mostrar esta página (Paso 3: Versión simétrica) del PropertyManager Simetría de componentes:
Especifique la creación de versiones simétricas en Paso 2: Configuración de la orientación y haga clic en Siguiente
Versiones simétricas
Enumera los componentes para los que está creando una versión simétrica.
Dar formato para guardar |
Especifica cómo guardar las versiones simétricas. Seleccione una opción para aplicarla a todos los componentes enumerados:
Crear nueva configuración derivada en archivos existentes
Guarda la versión simétrica como una nueva configuración derivada en el archivo de componente existente.
Crear nuevos archivos
Guarda la versión simétrica en un nuevo archivo de componente.
Convención de nomenclatura |
Especifica cómo denominar la nueva configuración o el nuevo archivo. Seleccione uno:
Agregar prefijo
Agrega texto especificado antes del nombre existente. Introduzca el texto en el campo correspondiente. El valor predeterminado es Simetría. Una vista previa muestra el nombre del archivo.
Agregar sufijo
Agrega texto especificado después del nombre existente. Introduzca el texto en el campo correspondiente. El valor predeterminado es Simetría. Una vista previa muestra el nombre del archivo.
Personalizado
Utiliza el texto especificado como el nuevo nombre. Introduzca el texto en el campo correspondiente.
Puede utilizar una opción del sistema para especificar un prefijo predeterminado y un sufijo predeterminado. Haga clic en . En Valores predeterminados de prefijo/sufijo, seleccione Agregar prefijo o Agregar sufijo y escriba el texto.
Estas opciones están disponibles cuando selecciona
Crear nuevos archivos.
Abre el cuadro de diálogo Elegir archivo, donde puede examinar y seleccionar un archivo de componente existente que se reemplazará con el nuevo archivo de componente de versión simétrica. |
Colocar archivos en una carpeta |
Guarda los archivos nuevos en una carpeta especificada. De lo contrario, cada nuevo archivo de versiones simétricas se guarda en la misma carpeta que su archivo de componente a repetir. Haga clic en Elegir para seleccionar una carpeta existente o crear una nueva. |
