PropertyManager Componente inteligente Puede definir o editar un componente inteligente en un ensamblaje de definición temporal. Para abrir el PropertyManager Componente inteligente: Haga clic en Crear componente inteligente (barra de herramientas Ensamblajes). Haga clic en Herramientas > Crear componente inteligente. Componente inteligente Componente para hacer inteligente Seleccione el componente que desee hacer inteligente. Componentes Componentes asociados con Componente inteligente Seleccione uno o más componentes para asociar con el Componente inteligente, como juntas, tapones antipolvo y tornillos. Operaciones Operaciones para hacer inteligente Seleccione una o más operaciones para asociar con el Componente inteligente, como salientes y taladros. Ocultar/visualizar componentes Haga clic para ocultar o mostrar los componentes seleccionados de Componente para hacer inteligente y Componentes asociados con Componente inteligente . Al hacer clic en el cuadro de selección Operaciones para hacer inteligente , los componentes se ocultan automáticamente para facilitar la selección de operaciones en la zona de gráficos. Ajustar tamaño automáticamente Diámetro Seleccione para agregar el ajuste automático de tamaño a un Componente inteligente que tiene múltiples configuraciones. Referencia a relación de posición concéntrica Seleccione una cara cilíndrica o un eje en el Componente inteligente. Se crea una referencia de relación de posición entre la cara o el eje seleccionados y la operación seleccionada en Operaciones para hacer inteligente . Ocultar/visualizar componentes Haga clic para ocultar o mostrar los componentes que contienen las operaciones seleccionadas de Operaciones para hacer inteligente . Cuando selecciona Diámetro, los componentes se ocultan automáticamente para facilitar la selección de una cara o un eje cilíndricos en Componente inteligente. Tabla de configurador Haga clic para asignar configuraciones del Componente inteligente a configuraciones de los componentes y operaciones asociados. Tema principalComponentes inteligentes Crear componentes inteligentes Examinar la definición de Componentes inteligentes Insertar componentes inteligentes en ensamblajes Editar la definición de un componente inteligente Tabla de configurador PropertyManager Insertar operación inteligente
