PropertyManager Romper esquinas/Recortar esquinas
Para abrir el PropertyManager Romper esquinas/Recortar esquinas:
  1. Cree una pieza de chapa metálica.
  2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Romper esquinas/Recortar esquinas Tool_Break_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (barra de herramientas Chapa metálica) o en Insertar > Chapa metálica > Romper esquinas.
    • Haga clic en Recortar esquina Tool_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (barra de herramientas Chapa metálica) o en Insertar > Chapa metálica > Recortar esquina.
Opciones de romper esquina
Utilice la herramienta Romper esquina con piezas de chapa metálica plegadas.
En el PropertyManager, en Romper esquina, configure lo siguiente:
PM_parameters.gif Aristas de esquina y/o caras de brida Seleccione las aristas de esquina o caras de brida que desea romper. Puede seleccionar ambas simultáneamente.
  Recopilar todas las esquinas (Disponible en piezas de chapa metálica desplegada.) Selecciona todas las esquinas.
  Sólo esquinas internas (Disponible en piezas de chapa metálica desplegada.) Selecciona solo las esquinas internas para roturar.
Activada
Desactivada
  Tipo de rotura Seleccione una de las siguientes opciones:
Valor de la distancia de chaflán corner_edge_chamfer_shm.gif.
Valor del radio de redondeo.
Opciones de desahogo
Utilice la herramienta Recortar esquina con piezas de chapa metálica desplegadas.
En el PropertyManager, en Recortar esquina, configure lo siguiente:
Aristas de esquina Seleccione aristas de esquina para aplicar cortes de desahogo.
  Recopilar todas las esquinas Selecciona todas las esquinas internas.
  Tipo de desahogo Seleccione una de las siguientes opciones:
Circular
Cuadrado
Cintura de pliegue
Con Desahogo establecido en:
  • Circular o Cintura de pliegue configure un valor para Radio dim_lin_d.png.
  • Cuadrado Configure un valor para Longitud de lado dim_lin_d.png.
  Centrado en líneas de pliegue Agrega cortes de esquina centrados con respecto a las líneas de pliegue con Desahogo configurado en Circular o Cuadrado.
Seleccionados Desactivada
  Relación al espesor Configura una proporción entre el Radio o la Longitud de lado y el espesor de la chapa metálica.
La proporción utiliza el valor configurado para el Radio o la Longitud de lado. Desactive Relación al espesor si desea cambiar el Radio o la Longitud de lado.
  Tangente al pliegue Agrega cortes de esquina tangentes a las líneas de pliegue cuando Centrado en líneas de pliegue está seleccionado.
  Agregar esquinas redondeadas Agrega un redondeo con un Radio PM_Radius.gif definido por el usuario a las Aristas de esquina seleccionadas.
Por comodidad, puede agregar material cuando se despliega la pieza de chapa metálica.
