Impacto financiero de los materiales escogidos
Puede calcular el impacto financiero relativo de los materiales escogidos basándose en el impacto financiero por unidad de masa asociado con cada material.
El impacto financiero del material es la masa de las piezas del modelo multiplicada por la propiedad de impacto financiero de cada material de pieza.
La base de datos de materiales de SOLIDWORKS incluye valores predeterminados de impacto financiero. Cuando se seleccionan materiales en la base de datos, el impacto financiero del material escogido se muestra en la sección Impacto medioambiental del panel de tareas de Sustainability.
En el cuadro de diálogo Buscar otro material similar, puede utilizar el valor del impacto financiero como categoría de búsqueda para localizar los materiales que cumplen los requisitos físicos y medioambientales con un menor impacto en los costes.
Si utiliza materiales personalizados, puede agregar la propiedad de Impacto financiero para asignar valores a los impactos financieros de los materiales.
El impacto financiero de los materiales en Sustainability no está relacionado con SOLIDWORKS Costing.
