Defeature - Definir grupos
Puede utilizar el método Silueta para definir grupos de sólidos o componentes y, a continuación, un método de simplificación para estos grupos.
Para utilizar el método Silueta del PropertyManager Defeature:
  1. Haga clic en Herramientas > Defeature .
  2. En el PropertyManager, en Método Defeature, haga clic en Silueta .
  3. Haga clic en Siguiente .
Especifique las opciones para el método Silueta:
Grupos
Grupos Muestra una lista de los grupos de Defeature.
Al agregar o editar un grupo, aparecerá un asterisco (*) junto al nombre del grupo hasta que haga clic en Aceptar o en Cancelar en el PropertyManager.
Al seleccionar un grupo, los sólidos de dicho grupo aparecerán resaltados en la ventana Vista preliminar.
Fusionar grupos tras este paso Fusiona los grupos que están en contacto o se superponen.
Resaltar los sólidos procesados Resalta los sólidos que se incluyen en los grupos de Defeature.
Los sólidos se resaltan con el color de Elemento seleccionado 4.
Agregar un grupo/Editar un grupo
Nombre Muestra el nombre del grupo.
Componentes Muestra una lista con los componentes del grupo.
Sólidos Muestra una lista con los sólidos del grupo.
  Agregar grupo Agrega el grupo.
Disponible en el modo Agregar un grupo.
  Restablecer Restablece las opciones.
  Aceptar Guarda los cambios en el grupo. Cambia al modo Agregar un grupo.
Disponible en el modo Editar un grupo.
  Cancelar Restablece las opciones.
  Aplicar Guarda los cambios en el grupo. Mantiene el modo Editar un grupo.
Método de simplificación
Envolvente
Crea un cuadro delimitador cuboide.
Cilindro
Crea un cilindro derivado de las dimensiones de un cuadro delimitador cuboide.
Contorno de polígono
Crea un polígono extruido que se sitúa alrededor del contorno de los sólidos y componentes seleccionados.
Contorno adaptado
Crea un sólido extruido con los contornos de los sólidos y componentes seleccionados.
Ninguno (copiar geometría)
Crea una copia exacta de los sólidos y componentes seleccionados.
Encerrar en un sólido Crea un solo sólido en el que se incluyen las entidades seleccionadas.
Disponible cuando se selecciona al menos un sólido o un componente y uno de los siguientes métodos:
  • Envolvente
  • Contorno de polígono
  • Contorno adaptado
En Contorno de polígono, las entidades seleccionadas deben estar en contacto o superponerse.
Propagar propiedades visuales
Propagar
Incluye apariencias y texturas en el modelo de Defeature.
No propagar
Omite apariencias y texturas del modelo de Defeature.
Ignorar sólidos pequeños (% del tamaño del ensamblaje) Ignora los sólidos o componentes en función del tamaño con respecto al ensamblaje de nivel superior.
Mantener bucles internos Incluye bucles internos en el sólido resultante si la silueta de las entidades seleccionadas contiene dichos bucles.
Disponible para Contorno adaptado.
Orientación
Plano personalizado Especifica el plano que se va a utilizar para el grupo. Seleccione un plano o haga clic en Automático , Frontal , Superior o Derecho .
Utilizar varias direcciones Especifica el plano o la cara que se debe utilizar con una segunda dirección.
Disponible para Contorno de polígono y Contorno adaptado.
