PropertyManager Malla
El PropertyManager Malla le permite mallar modelos para estudios de malla mixta, vaciados y sólidos. Los estudios de viga no usan este PropertyManager.
Para mostrar el PropertyManager Malla:
Abra una pieza o un ensamblaje, haga clic en la flecha hacia abajo en Ejecutar (CommandManager de Simulation) y seleccione Crear mala .
Densidad de malla
Factor de malla Utilice un control deslizante para cambiar el tamaño y la tolerancia globales del elemento. La posición del extremo izquierdo (Grueso) establece el tamaño global del elemento en el doble del predeterminado. La posición del extremo derecho (Fino) establece el tamaño global del elemento en la mitad del predeterminado.
  Rest. Restablece el control deslizante a los valores predeterminados.
  Aviso de problema para elementos distorsionados
Disponible para mallas sólidas y de vaciado de alta calidad.
Muestra una advertencia si hay elementos distorsionados en la malla. Los elementos distorsionados tienen un cociente jacobiano negativo y generan resultados imprecisos.
Puede continuar con la malla actual o cancelar la malla para comprobar si hay irregularidades de geometría y cambiar la configuración de malla. Redefina la malla en áreas donde se detecten elementos distorsionados para mejorar la calidad de la malla.
Parámetros de mallado
Esta opción establece el tamaño, la tolerancia y las opciones globales del elemento.
  Malla estándar Activa el esquema de mallado de Delaunay-Voronoi para efectuar operaciones de mallado subsiguientes.
  Malla basada en curvatura Activa el esquema de mallado basado en curvatura para efectuar operaciones de mallado subsiguientes. El mallador crea más elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente (sin necesidad de controlar la malla).
El mallador basado en curvatura admite el mallado de volúmenes y superficies multiproceso en documentos de ensamblajes y de piezas multicuerpo. El mallador estándar admite únicamente mallado de volumen multiproceso.
  Malla basada en curvatura de combinado Activa la malla basada en curvatura de combinado. Este mallador adapta automáticamente el tamaño del elemento a la curvatura local de la geometría para crear una matriz de malla suave. Utilice el mallador basado en curvatura de combinado para modelos en los que no se pudo crear la malla con un mallador estándar o basado en curvatura. El mallador basado en curvatura de combinado es el mallador predeterminado para los nuevos estudios de Simulation.
Hay casos en los que el mallador basado en curvatura de combinado puede superar los fallos de mallado, generando una malla sólida con elementos de mayor calidad (bajos cociente jacobiano y relación de aspecto) que los malladores estándar o basados en curvatura.
En la tabla se enumeran las licencias de Simulation que son compatibles con el procesamiento de un solo núcleo y de múltiples núcleos del mallador basado en curvatura de combinado.
Licencias con procesamiento de un solo núcleo Licencias con procesamiento de múltiples núcleos
  • Simulation Xpress
  • Simulation en SOLIDWORKS Premium
  • SOLIDWORKS Simulation Standard
El proceso de mallado puede ser más lento cuando se ejecuta en una sola unidad de procesador central (CPU).
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
No hay ningún límite en el número de núcleos físicos a los que puede acceder el mallador basado en curvatura de combinado.
La configuración del control de malla local para el tamaño mínimo del elemento y el tamaño máximo del elemento que acepta el mallador basado en curvatura de combinado puede estar fuera del intervalo definido por el tamaño mínimo del elemento y el tamaño máximo del elemento de la configuración de malla global.
El mallador basado en curvatura de combinado no admite un mallado continuo (nodos comunes entre contornos en contacto) para conjuntos de unión rígida. Los controles de malla no son transferibles entre los límites en contacto de los sólidos que se mallan de forma independiente y que están unidos. Por ejemplo, puede que necesite aplicar controles de malla por separado a las aristas en contacto de dos sólidos que están unidos.
Calcular tamaño de elemento mínimo La opción está disponible para la malla basada en curvatura combinada.
Calcula el tamaño mínimo del elemento en función del radio mínimo de la curvatura geométrica o el valor mínimo del elemento establecido para el control de malla.
  • Incluir radio de curvatura mínimo de la geometría
  • Incluir tamaño de elemento mínimo del control de malla
Si selecciona ambas opciones, el algoritmo selecciona el valor mínimo de los dos tamaños de elementos.
Haga clic en Calcular para calcular el tamaño mínimo del elemento.
Haga clic en Aplicar para aceptar el tamaño mínimo calculado del elemento calculado.
Unidad Establece las unidades para los tamaños de malla y la tolerancia.
Tamaño global Disponible sólo para mallas estándar. Establece el tamaño global promedio del elemento. El software sugiere un valor predeterminado basado en el volumen del modelo y el área de superficie.
  Tolerance Disponible sólo para mallas estándar. Establece el valor de tolerancia. El programa calcula el valor de tolerancia de malla como el mínimo de estas cantidades:
  • 5% del tamaño de elemento global (valor predeterminado)
  • 30% del tamaño de elemento más pequeño de malla definido para definiciones de control de malla en el PropertyManager Control de malla
  • El valor definido por el usuario de la tolerancia de malla en el PropertyManager Malla (si el usuario introduce un valor más pequeño que el valor predeterminado de tolerancia de malla)
Si la distancia entre dos nodos es inferior a este valor, los nodos se fusionan, a menos que se especifique lo contrario por condiciones de contacto.
El ajuste de la tolerancia puede ayudar a resolver algunos problemas de mallado. Por ejemplo, si el mallado falla debido a aristas libres, el incremento de la tolerancia puede resolver el problema.
  Transición automática Disponible sólo para mallas estándar. Cuando está activada, el programa aplica automáticamente controles de malla a operaciones pequeñas, taladros, redondeos y otros detalles finos del modelo. Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación de un gran número de elementos. Consulte el ejemplo a continuación.
Tamaño máximo de elemento Disponible solo para malladores basados en curvatura. El tamaño de elemento máximo se usa para límites con la menor curvatura.
Tamaño mínimo del elemento Disponible solo para malladores basados en curvatura. El tamaño de elemento mínimo se usa para límites con la mayor curvatura.
N.º mín. de elementos en un círculo Disponible solo para malladores basados en curvatura.
Determina el tamaño del elemento por el número mínimo de elementos que caben en un círculo hipotético.
Para el mallador basado en curvatura, el tamaño del elemento calculado debe estar entre el Tamaño máximo de elemento y Tamaño mínimo de elemento. Para el mallador basado en curvatura, esta configuración se aplica incluso si el tamaño de elemento calculado está fuera del intervalo definido por el Tamaño máximo de elemento y el Tamaño mínimo de elemento.
Consulte Determinación del tamaño de elemento.
Cociente de crecimiento del tamaño del elemento Disponible solo para malladores basados en curvatura. Especifica el cociente de crecimiento del tamaño del elemento empezando en zonas de altas curvaturas en todas las direcciones.
Avanzada
Puntos jacobianos Solo está disponible para malla de alta calidad.
Establece el número de puntos de integración para los cálculos del cociente jacobiano.
El cociente jacobiano mide la desviación de la forma a partir de un elemento con forma correcta (uno que tiene aristas rectas con longitudes iguales).
Los cálculos del cociente jacobiano tienen en cuenta los puntos gausianos ubicados dentro de cada elemento. Seleccione los puntos gausianos 4, 16, 29 o En los nodos.
Valor predeterminado para nuevos estudios: 16
Malla con calidad de borrador Especifica 4 nodos angulares para cada elemento sólido y 3 para cada elemento de vaciado. Aplique una malla con calidad de borrador para una evaluación rápida y la malla de alta calidad predeterminada para los resultados finales.
Pruebas automáticas para el sólido Disponible sólo para mallas estándar. Especifica que el mallador reintente el mallado del modelo automáticamente utilizando un tamaño de elemento global menor. El coeficiente de reducción del tamaño y de la tolerancia del elemento global para cada prueba es de 0,8.
Número de intentos Establece el número máximo de intentos de mallado.
Renderizar el espesor de elementos SHELL en 3D (más lento) Disponible sólo para estudios con vaciados. Muestra la malla en los sólidos de vaciado que utilizan una representación 3D de los vaciados.
El cuerpo de vaciado se muestra con el valor de grosor definido en el PropertyManager Definición de vaciado. La orientación de espesor de vaciado se muestra en relación a la superficie media de vaciado, definida por el valor de equidistancia en el PropertyManager Definición de vaciado.
Mallar de nuevo las piezas fallidas de forma independiente Simulation vuelve a mallar las piezas sólidas que no se han podido mallar sin la aplicación de nodos comunes en sus límites en contacto. Usado sólo para malla sólida.
Renderizar perfil de viga Disponible para estudios de malla mixtos que incluyan vigas. Muestra la malla en la geometría real de la viga y no en cilindros.
Opciones
Guardar configuración sin mallar Guarda las opciones de mallado.
Ejecute (solucione) el análisis Ejecuta el estudio justo después de finalizar el mallado.
Ejemplo de Transición automática
Malla con Transición automática desactivada Malla con Transición automática activada
