Utilizar el mismo tamaño de elemento
Indica al mallador que genere la malla de los componentes seleccionados de manera uniforme, con el tamaño de elemento especificado en el cuadro Tamaño de elementos. Esta opción sólo está disponible cuando se definen controles de malla para componentes.
Número de elementos
Disponible sólo para vigas. Establece el número total de elementos para las vigas seleccionadas. |
Unidades
Especifica las unidades para el tamaño del elemento. |
Tamaño de elementos
Establece el tamaño de los elementos para las entidades geométricas seleccionadas. Este es el tamaño máximo de elemento para los malladores basados en curvatura.
- Cuando se selecciona el mallador basado en curvatura de combinado, se puede definir un tamaño de elemento local mayor que el tamaño máximo de elemento global para crear una malla más gruesa.
- Cuando se selecciona el mallador basado en curvatura, se puede definir un tamaño de elemento local dentro del intervalo de los tamaños de elemento mínimo global a máximo global.
Tamaño mín. del elemento |
El tamaño mínimo del elemento solo está disponible para los malladores basados en curvatura. Establece el tamaño mínimo del elemento para las entidades seleccionadas.
Puede definir un tamaño mínimo del elemento local que sea menor que el tamaño mínimo del elemento global para refinar aún más la malla.
Número mín. de elementos en un círculo |
La opción está disponible para la malla basada en curvatura combinada solamente. Especifica el número de elementos en un círculo. Para observar los efectos de esta opción, el tamaño del elemento calculado debe estar entre el Tamaño máximo de elemento y Tamaño mínimo de elemento. Consulte Determinación del tamaño de elemento.
Coeficiente
Establece el cociente del tamaño de elemento de una capa en el tamaño de elemento de la capa anterior. El mallador basado en curvatura combinada no admite la opción de Relación.
