PropertyManager Interacciones locales
Puede utilizar el PropertyManager Interacciones locales para definir las interacciones entre conjuntos de entidades geométricas de sólidos, vaciados y vigas. La configuración de interacciones locales anula las interacciones a nivel de componentes.
Interacción
Seleccionar manualmente interacciones locales Seleccione pares de entidades geométricas a las que aplicar las condiciones de interacción local.
Buscar automáticamente interacciones locales Activa la herramienta de detección de interacción para buscar conjuntos de interacción para caras en contacto o no dentro de una separación específica.
Es posible que la herramienta de detección de interacción no encuentre todos los conjuntos de interacción que se espera. Revise los conjuntos de interacción provisionales en Resultados y acepte solo las interacciones locales requeridas para el análisis.
Tipo
Seleccione un tipo de interacción de la lista de tipos disponibles: Contacto, Unión rígida, Libre, Ajuste por contracción o Pared virtual.
Caras, aristas o vértices para Set 1 Seleccione entidades geométricas para Conjunto 1.
  • Para unir las juntas de viga seleccione Juntas.
  • Para unir vigas a caras sólidas o de vaciado que actúen como refuerzos, seleccione Vigas .
Caras para Set 2 Seleccione las caras para el Conjunto 2.
Para un tipo de interacción Pared virtual, seleccione un Plano de destino .
Las entidades en el Conjunto 1 y el Conjunto 2 pueden pertenecer al mismo componente, sólido o vaciado.
Caras, aristas para Set 2 Disponible para el tipo de interacción Unión rígida.
Los siguientes pares de selección son válidos para vaciados y sólidos de chapa metálica al aplicar un conjunto de interacciones de unión rígida:
Conjunto 1 Conjunto 2
Cara Cara
Arista Arista, Cara
Vértice Vértice, Arista, Cara
Intercambiar caras de interacción
Cambia las selecciones de geometría entre el Conjunto 1 y el Conjunto 2 para resolver los problemas de convergencia durante una simulación.
  Cambie las entidades de origen y destino automáticamente para obtener un mejor resultado. Cuando se selecciona esta opción, el preprocesador asigna las entidades de origen y destino para interacciones locales de unión rígida en función del área promedio por nodo. Una superficie con el área nodal promedio más pequeña actúa como fuente.
Cuando esta opción está desactivada, las entidades seleccionadas para Conjunto 1 actúan como origen y las entidades seleccionadas para Conjunto 2 actúan como destino.
Esta opción está disponible solo para interacciones locales de unión rígida.
  Autocontacto Disponible para estudios estáticos (opción de gran desplazamiento) y no lineales que tienen interacciones de contacto.
Detecta entidades de un sólido que pueden entrar en contacto entre sí durante la simulación y aplica una condición de contacto para evitar interferencias.
Por ejemplo, si selecciona Face 1 para el Conjunto 1, la misma cara se considera como la entidad de origen y de destino de un conjunto de contactos.
Se pueden seleccionar varias caras para el Conjunto 1, por ejemplo, Face 1, Face 2 y Face 3. Se considera la detección de autocontacto entre pares con la misma entidad de origen y de destino: Face 1 con Face 1, Face 2 con Face 2 y Face 3 con Face 3. Para detectar un posible contacto entre Face 1 y Face 2, cree un conjunto de contactos independiente.
La detección de Autocontacto no está disponible para el análisis no lineal de simplificación plana 2D.
Opciones
(Disponible al seleccionar Buscar automáticamente interacciones locales).
Buscar caras Detecta los conjuntos de interacciones entre las caras de componentes seleccionados que cumplen con los criterios especificados.
Buscar arista de vaciado - pares de caras sólidas/de vaciado Detecta los conjuntos de interacciones entre las aristas de vaciado y las caras de sólido o vaciado.
Componentes
Seleccionar componentes o sólidos Seleccione los componentes o sólidos para detectar posibles conjuntos de interacción. Para seleccionar el ensamblaje entero, utilice el gestor de diseño del FeatureManager desplegable.
Buscar contactos con el resto del ensamblaje Seleccione un solo componente o sólido para detectar posibles conjuntos de interacción entre los componentes adyacentes.
Resultados
  Interacciones locales provisionales Enumera los conjuntos de interacción provisionales que detecta la herramienta de detección de interacción.
  Tipo Especifica el tipo de interacción para los conjuntos de interacción provisionales seleccionados.
Los tipos de interacciones disponibles dependen del tipo de estudio activo.
  Crear interacciones locales Acepta los conjuntos de interacciones provisionales que seleccionó de la lista.
Eliminar las interacciones locales Elimina los conjuntos de interacciones provisionales que seleccionó de la lista.
  Vista transparente Hace transparentes las caras de los componentes que tienen conjuntos de interacción provisionales. Esto facilita ver los conjuntos de interacción locales.
Caras que interfieren
Muestra los pares de interferencia de las caras de vaciado y sólido. Seleccione un conjunto de interferencia para resaltar las caras que interfieren en la zona de gráficos.
Propiedades
Intervalo de separación para la unión rígida Puede hacer que el programa calcule la distancia máxima que califica las entidades geométricas seleccionadas para una interacción local de unión rígida o introducir una distancia máxima definida por el usuario.
Automático
El programa calcula la distancia máxima que califica las entidades geométricas seleccionadas para una interacción local de unión rígida. La ecuación que calcula la distancia sugerida se indica a continuación. La opción automática se aplica a los estudios estáticos, de frecuencia y de pandeo.
Mostrar el intervalo de separación sugerido
Muestra el valor de la distancia máxima sugerida para las entidades seleccionadas del conjunto de interacción local. Las entidades que tienen distancias superiores a este umbral no se unen a nivel local.
Definida por el usuario
Introduzca la distancia para la Separación máxima que permite a las entidades geométricas calificar para las interacciones locales de unión rígida. Las entidades que tienen distancias superiores a este umbral no se unen a nivel local. Las distancias definidas por el usuario sobrescriben las distancias automáticas.
  • gth = distancia sugerida de las piezas para calificar para la interacción local de unión rígida
  • gmin = distancia mínima real entre las piezas que pertenecen al conjunto de interacción local
  • LMaxBBDimPart (I) = cota máxima del cuadro delimitador de la pieza (I)
  • N = número de piezas que pertenecen al conjunto de interacción local
Introduzca un valor muy pequeño en lugar de cero para la distancia máxima para asegurarse de que la geometría coincidente y con curva se une. Antes de ejecutar el análisis, puede comprobar las áreas de interacciones (como unión rígida, contacto y libre) definidas por la configuración de interacción de nivel global y local con el PropertyManager Visor de interacción.
Intervalo de separación para considerar el contacto Especifica la distancia que permite que las entidades geométricas sean aptas para el contacto. Las entidades que tienen separaciones superiores a este umbral no cumplen los requisitos para el contacto a nivel local.
El valor predeterminado especificado en Opciones predeterminadas > Interacciones es 10% de la longitud característica del modelo.
Estabilizar el área si la separación es Aplica una pequeña rigidez a las áreas aptas para que el solver pueda superar problemas de inestabilidad e iniciar la simulación. SOLIDWORKS Simulation aplica la estabilización de contacto a los componentes que tienen una distancia inicial dentro de un valor de rango del 1 % de la longitud característica del modelo.
Puede personalizar las distancias permitidas que mejor se ajusten a sus modelos.
Coeficiente de fricción Especifica el coeficiente de fricción para su uso con:
  • Interacciones de Contacto (estudios de prueba estática, no lineal y de caída)
  • Interacciones de Ajuste por contracción (estudios estáticos y no lineales)
  • Interacciones de Pared virtual
Puede especificar valores de 0 a 1,0. Este valor local anula el coeficiente de fricción global que se especifique en el cuadro de diálogo Opciones predeterminadas > Interacción.
Equidistancia de contacto
Cuando se selecciona, se considera que el par de entidades se toca inicialmente a pesar de la separación inicial entre ellas. Las opciones que aparecen a continuación establecen un límite para la separación inicial.
Las fuerzas de contacto se desarrollan cuando las entidades tienden a acercarse entre sí durante la simulación.
  • Si la separación es menor de
    Considera que las entidades están inicialmente en contacto cuando su separación en el estado de modelo no deformado es inferior a este valor de separación. Las entidades con separaciones superiores a este umbral se consideran sin contacto al inicio de la simulación.
  • Distancia de separación ilimitada
    Considera que las entidades están inicialmente en contacto independientemente de la separación entre ellas en el estado no deformado del modelo.
La Equidistancia de contacto se aplica a las interacciones Contacto y Pared virtual entre entidades malladas con una malla sólida.
Resistencia térmica
Define la resistencia térmica para los estudios térmicos.
Unidades
Selecciona el sistema de unidades.
Total
Escriba el valor de la resistencia térmica total entre las entidades Conjunto 1 y Conjunto 2.
Distribuida
Especifica el valor de la resistencia por unidad de área de contacto.
Tipo de pared
(Disponible solo para una interacción de Pared virtual).
Rígido Especifica el tipo de pared como rígido.
Flexible Especifica el tipo de pared como flexible.
Rigidez de pared
Especifique parámetros para un tipo de pared Flexible.
Unidades Selecciona el sistema de unidad de los valores de rigidez de la pared.
Rigidez axial Especifica el valor de la rigidez axial de la pared.
Rigidez tangente Especifica el valor de la rigidez de corte de la pared.
Avanzada
Formulación de unión rígida Especifica la formulación de unión rígida local para los sólidos con mallas independientes.
  • Superficie a superficie. Esta opción predeterminada es más precisa, pero más lenta. En el caso de un estudio de simplificación 2D, el solver aplica un contacto de unión rígida de arista a arista.
  • Nodo a superficie. Active esta opción para casos problemáticos cuando se solucionan modelos con muchas superficies en contacto. En el caso de un análisis de simplificación 2D, el programa aplica una unión rígida de nodo a arista.
Formulación de contacto Especifica la formulación de contacto local. Ambas formulaciones de contacto evitan la interferencia entre las entidades geométricas del Conjunto 1 y el Conjunto 2, pero les permiten alejarse unas de otras.
  • Superficie a superficie. Esta opción predeterminada es más precisa, pero más lenta. Consulte también el tema Contacto de superficie a superficie.
  • Nodo a superficie. Si bien el contacto Superficie a superficie es más preciso en general, la opción Nodo a superficie brinda mejores resultados si el área de contacto entre las dos caras resulta muy pequeña o se reduce a una línea o un punto.
    Consulte también el tema Contacto de nodo a superficie.
    En los estudios no lineales, la formulación de contacto de nodo a superficie es compatible solo con el solver Direct Sparse de Intel. Al seleccionar el solver FFEPlus o Direct Sparse para problemas grandes, el solver cambia automáticamente a la formulación de contacto de superficie a superficie compatible.
