Puede utilizar la utilidad de Sólidos con restricción insuficiente para detectar todos los modos de sólido rígido (o libre) que no se admiten de manera adecuada por las sujeciones, los conectores o las condiciones de interacción rígida.
Disponible en SOLIDWORKS Simulation Standard y SOLIDWORKS Premium.
Para abrir el PropertyManager Sólidos con restricción insuficiente lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Desde el gestor de estudio estático, haga clic con el botón derecho del ratón en Conexiones
y en Sólidos con restricción insuficiente
- En el CommandManager, seleccione Herramientas de diagnóstico y haga clic en Sólidos con restricción insuficiente
Como práctica recomendada, antes de ejecutar la utilidad Sólidos con restricción insuficiente defina materiales, cargas y condiciones de contorno realistas para su modelo. Las propiedades del estudio deben reflejar, de la forma lo más precisa posible, las cargas operativas y las condiciones de contorno del modelo que está intentando analizar.
El algoritmo de
Sólidos con restricción insuficiente puede detectar singularidades locales (elementos con una rigidez de cero o casi cero) en la matriz de rigidez global descompuesta que podría ser el indicio de un movimiento de sólido rígido. El algoritmo puede detectar casos en los que el contraste entre los términos de rigidez vecinos en la matriz de rigidez global es realmente muy grande y no necesariamente ocasiona singularidades. Estos modelos pueden incluir:
- Piezas con geometría cónica en la que la rigidez cambia significativamente en el perfil de la pieza.
- Ensamblajes con piezas que presentan grandes discrepancias en sus propiedades de rigidez de material.
- Piezas con una rigidez extrema localizada en ubicaciones en las que se aplican conectores o cargas remotas.
- Piezas delgadas modeladas como vaciados que presentan por naturaleza una rigidez rotacional muy pequeña.
El algoritmo
Sólidos con restricción insuficiente detecta las singularidades locales de la matriz de rigidez global para esos modelos si las piezas tienen la restricción suficiente.
Para cada pieza de un ensamblaje, el algoritmo comprueba la existencia de traslaciones y rotaciones libres en las direcciones X, Y y Z globales. También se pueden detectar problemas de inestabilidad en ensamblajes con mecanismos de cadena (o bisagra) entre las piezas. En los casos en los que se detectan modos de sólido libre, la utilidad Sólidos con restricción insuficiente los anima según sea necesario ajustando, para ello, la rigidez y la fuerza para producir una respuesta limitada que refleja un movimiento rígido (o de sólido libre) en una dirección determinada.
Estabilice cualquier modo de sólido rígido con las restricciones de traslación o rotación apropiadas antes de proceder con el análisis. Consulte Ayuda de SOLIDWORKS Simulation: Utilizar un muelle blando para estabilizar el modelo y Evitar movimiento de sólidos rígidos.
