Definir una radiación de superficie a ambiente
Para definir la radiación de Superficie a Ambiente:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas y seleccione Radiación .
    • Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Radiación.
    • En la barra de herramientas Simulación, haga clic en Radiación.
    Aparece el PropertyManager Radiación.
  2. En Tipo, haga clic en Superficie a ambiente.
  3. En la zona de gráficos, seleccione las caras. Para modelos con vigas o cabezas de armadura, seleccione Vigas .
    Para seleccionar todas las caras expuestas a la radiación exterior, haga clic en Seleccionar todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en ella y seleccione Eliminar.
    La temperatura ambiente es la temperatura del entorno que rodea a un modelo.
  4. En Parámetros de radiación, haga lo siguiente:
    1. Seleccione la unidad requerida e introduzca un valor para la Temperatura ambiente . Para asociar una curva de tiempo con la temperatura ambiente, haga clic en Utilizar curva de tiempo y, a continuación, haga clic en Editar para importar o definir una curva de tiempo El valor de la temperatura ambiente en cualquier instante del tiempo se calcula multiplicando el valor de temperatura ambiente por el correspondiente valor Y de la curva de tiempo. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
    2. Establezca la Emisividad . Para asociar una curva de temperatura con la emisividad, haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego haga clic en Editar para importar o definir una curva de temperatura. El valor de la emisividad a una temperatura determinada se calcula multiplicando el valor de emisividad especificado por el correspondiente valor Y de la curva de temperatura.
    3. Configure el Factor de vista .
  5. Haga clic en .
