Configuración de opciones de imagen administrativa
El Editor de opciones permite especificar la configuración de las opciones para clientes individuales o grupos, incluyendo los números de serie, las opciones de la instalación cliente, los componentes de software para instalar y la ubicación de Toolbox.
Números de serie
Introduzca los números de serie para instalar los productos en los equipos cliente.
Es posible adquirir productos SOLIDWORKS de varias maneras, por lo que algunos números de serie se aplican a dos o más productos. Por ejemplo, un número de serie de SOLIDWORKS puede instalar SOLIDWORKS Simulation sin tener que introducir otro número de serie para este producto. Además, algunos productos no requieren un número de serie. Si tiene preguntas sobre números de serie, póngase en contacto con su distribuidor de valor agregado (VAR).
Si está administrando licencias con Licenciamiento de SolidNetWork:
  • En el primer campo de número de serie, introduzca el número de serie de SolidNetWork.
  • En el campo Puerto del servidor SNL@servidor, introduzca el nombre y el puerto del Administrador de licencias de SolidNetWork con el formato nnnnn@nombreservidor. Separe varias entradas con puntos y comas.
Si desea obtener detalles sobre la licencia de SolidNetWork, consulte Visión general de la instalación de licencias de SolidNetWork.
Opciones de instalación cliente
¿Cómo quiere realizar instalaciones cliente de versiones principales? Puede especificar la manera en que las instalaciones cliente manejan una instalación de versión principal anterior existente:
  • Actualizar una versión principal existente, si está disponible.
    Especifique esta opción para reemplazar la instalación de la versión principal anterior con la instalación de una nueva versión.
  • Crear una nueva versión principal.
    Especifique esta opción para conservar la versión principal anterior y crear una nueva instalación para la nueva versión principal. Para especificar una ubicación para la instalación de la nueva versión, haga clic en Examinar.
¿Desea desinstalar la última versión anterior antes de instalar una nueva versión principal? Puede especificar si desea desinstalar la instalación de la anterior versión principal:
  • No desinstalar.
    Especifique esta opción para conservar la instalación de la anterior versión principal.
  • Desinstalar la versión más reciente.
  • Desinstalar todas las versiones.
¿Cómo quiere aplicar la configuración de SOLIDWORKS? Puede especificar un archivo de configuración al iniciar el software. Las instalaciones cliente hacen referencia a un archivo de configuración. Guarde la configuración (*.sldsettings) en una ruta UNC compartida que sea visible para todas las instalaciones. Especifique una ruta *.sldsettings antes de instalar SOLIDWORKS. Las instalaciones cliente detectan la ruta del archivo *.sldsettings durante la instalación.
Proteja el archivo *.sldsettings especificando los permisos de archivo de Windows para permitir el acceso de escritura solo a usuarios designados.
Para crear o editar un archivo *.sldsettings, haga clic en Iniciar el administrador de configuración. La herramienta Administrador de configuración de SOLIDWORKS le permite definir las opciones de sistema de SOLIDWORKS que se deben aplicar y, opcionalmente, bloquear para los usuarios finales. También puede definir cómo y cuándo se aplica la configuración a instalaciones individuales y puede modificar el archivo *.sldsettings en cualquier momento al ejecutar el Administrador de configuración y sobrescribir el archivo existente.
Puede utilizar diferentes archivos *.sldsettings para diferentes equipos o grupos.
La ruta a *.sldsettings establece el momento de la instalación. Una vez realizada su instalación, no cambie el nombre ni mueva el archivo *.sldsettings.
Debe tener ya una instalación de SOLIDWORKS (versión principal actual) para ejecutar la herramienta Administrador de configuración.
¿Cómo prefiere activar las instalaciones cliente? Puede especificar si desea completar la activación del producto de forma automática después de ejecutar la instalación o obligar a que el usuario la lleve a cabo de forma manual después de la instalación.
  • Activarlas automáticamente al terminar cada instalación.
    Al seleccionar esta opción se especifica que la activación del producto se ejecuta automáticamente. Introduzca la dirección de correo electrónico que se proporcionará cuando la activación se ejecute en el equipo cliente.
  • No activar automáticamente.
    Al seleccionar esta opción, se especifica que no se produzca ninguna activación automática de producto. El usuario cliente realiza la activación de producto una vez finalizada la instalación.
Opciones administrativas
Cree un archivo de registro de diagnóstico durante cada instalación. Una instalación cliente puede crear un registro de diagnóstico que puede utilizarse para solucionar problemas de instalación. La creación de este registro ralentiza la ejecución de la instalación cliente. El archivo de registro se almacena en Administrative image directory}\x64\Logs\<nombre_equipo>.
Ejecutar la instalación como otro usuario.
Puede especificar un usuario diferente con permisos administrativos para ejecutar la instalación en lugar del usuario registrado. Esta opción es útil cuando los usuarios individuales no tienen permisos administrativos locales en sus equipos, lo que es un requisito para instalar productos SOLIDWORKS.
Un método alternativo de implementación e instalación está disponible cuando los clientes no tienen privilegios administrativos. Consulte Implementación de instalaciones desde el Editor de opciones.
Ejecute un programa antes o después de la instalación. Puede especificar que se ejecute un programa personalizado antes o después de la instalación cliente.
¿Desea que los clientes participen en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS? Puede especificar que las máquinas cliente participen en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS. La información de rendimiento se envía a SOLIDWORKS Corporation para ayudar a mejorar el producto. Este proceso es transparente y confidencial. Para más información, consulte Sitio web del programa de mejoras de la experiencia del cliente.
Limitaciones de opciones para ejecutar un programa antes y después de la instalación
Estas opciones le permiten ejecutar otras secuencias de comandos o programas de instalación en los equipos cliente antes o después de implementar SOLIDWORKS, como, por ejemplo, una secuencia de comandos que instale Microsoft Office.
Existe una limitación en el uso de estas opciones. Se produce un error si utiliza cualquiera de las opciones para implementar un programa o secuencia de comandos de instalación que muestra una interfaz de usuario, como, por ejemplo, una secuencia de comandos que muestra cuadros de diálogo. Cuando la implementación automática de SOLIDWORKS se ejecute, no podrá instalar SOLIDWORKS en los equipos de destino.
Para usar las opciones Ejecutar un programa antes de la instalación y Ejecutar un programa después de la instalación, seleccione solo los programas que se pueden instalar en modo silencioso.
Software para instalar
Puede especificar los componentes de SOLIDWORKS que desea instalar.
  • La selección de la casilla de verificación junto al componente de producto especifica que el componente se instala durante la instalación cliente.
  • La desactivación de la casilla de verificación especifica que el componente no se instala.
  • Si un componente tiene subcomponentes de instalación opcionales, aparece un icono + junto al componente. Para ver los subcomponentes disponibles para un componente, haga clic en el icono +.
  • Si un componente se ha expandido para mostrar subcomponentes opcionales, aparece un icono - junto al componente. Para contraer la lista de subcomponentes, haga clic en el icono -.
La especificación Idiomas limita los idiomas que se instalan exclusivamente para la aplicación SOLIDWORKS. Esta opción no afecta a las instalaciones de otros productos. Por ejemplo, eDrawings® instala todos los idiomas.
Opciones de Toolbox
Puede especificar qué estándares desea admitir y la ubicación predeterminada de Toolbox para las instalaciones cliente.
Es habitual que varios usuarios accedan a Toolbox de manera compartida, generalmente a través de una ubicación de red (por ejemplo, la especificación de unidad de red común, una ruta UNC o una carpeta compartida).
Si la ubicación contiene una versión principal anterior de Toolbox, la instalación cliente la actualizará a la nueva versión principal. Los archivos ya no serán compatibles con versiones principales anteriores de SOLIDWORKS.
Si algunos clientes siguen utilizando una versión anterior de SOLIDWORKS, debe especificar una ubicación de red de Toolbox diferente para los clientes que están actualizando a la versión más reciente.
Para obtener detalles sobre la administración de SOLIDWORKS Toolbox, consulte la información de Toolbox en la Ayuda de SOLIDWORKS.
Instalación del software de Toolbox sin instalar datos de Toolbox
Si el entorno tiene una ubicación de PDM o una ubicación compartida de Toolbox/Asistente para taladro, es posible especificar las instalaciones de cliente para no instalar ni actualizar datos de Toolbox en dicha ubicación.
Se puede hacer en los siguientes casos:
  • Si no se ha especificado la vista local de SOLIDWORKS PDM antes de instalar SOLIDWORKS.
  • Si los archivos en la ubicación están en uso y existe el riesgo de que las instalaciones de SOLIDWORKS bloqueen la finalización.
  • Si la ubicación no está disponible y existe el riesgo de que las instalaciones de SOLIDWORKS bloqueen la finalización.
Cuando se especifican las instalaciones de cliente para no instalar datos de Toolbox, el software y la configuración de SOLIDWORKS dirigen a la ubicación de Toolbox/Asistente para taladro. En cualquier caso, es obligatorio instalar los datos en una ubicación central más adelante.
Para instalar el software SOLIDWORKS sin incluir los datos de Toolbox/Asistente para taladro:
  • Cuando se le pregunte si desea que el cliente instale o actualice los archivos de Toolbox, seleccione No, instalar el software de Toolbox sin incluir los archivos de datos.
Es necesario que una persona como mínimo, que suele ser el administrador de CAD, instale o actualice los datos de Toolbox/Asistente para taladro en una ubicación central. De lo contrario, el software no funcionará de manera correcta. Cualquier persona de la organización puede llevar a cabo esta tarea con un manual de instalación del software SOLIDWORKS. Si gestiona Toolbox dentro de SOLIDWORKS PDM, siga los pasos indicados en la sección Toolbox de la Guía para administradores de SOLIDWORKS PDM para instalar o actualizar los datos de Toolbox.
Opciones de cliente de SOLIDWORKS PDM
Puede seleccionar las siguientes opciones para la implementación de clientes y complementos de SOLIDWORKS PDM:
  • Tipo de producto de PDM
  • Tipo de cliente de PDM
  • Operaciones
  • Vista del almacén
    Para abrir el Asistente de configuración de vistas, debe ejecutar el Editor de opciones de imagen administrativa en un equipo que tenga instalado el cliente de SOLIDWORKS PDM.
    Para crear la vista del almacén en el equipo cliente, necesita un archivo de configuración de Conisio View (.cvs) que defina los parámetros para configurar la vista del almacén en el equipo cliente. Puede hacer referencia a un archivo .cvs existente o crear este archivo desde el Editor de opciones de imagen administrativa.
Consulte la sección sobre SOLIDWORKS PDM en la Ayuda de SOLIDWORKS para obtener más información sobre estos clientes y complementos.
Opciones eléctricas
Puede especificar los parámetros siguientes para los componentes administrativos de SOLIDWORKS Electrical:
  • Ruta de datos
  • Nombre y número de puerto del equipo de Collaborative Server
  • Nombre y contraseña del equipo con SQL Server
Consulte SOLIDWORKS Electrical para obtener más información sobre estos componentes.
