Asistente para componentes de recorrido - Cuadro de diálogo Tipos de recorrido y componente
Puede utilizar el cuadro de diálogo Tipos de recorrido y componente para definir el tipo de recorrido y componente.
Para visualizar este cuadro de diálogo:
  • Haga clic en Herramientas > Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Routing Library Manager y haga clic en Asistente para componentes de recorrido .
  • En el menú Inicio de Windows, vaya a Herramientas de SOLIDWORKS versión > SOLIDWORKS versión Routing Library Manager > Asistente para componentes de recorrido .
Tipo de recorrido
Establece el tipo de recorrido del componente.
Eléctrico Crea distintos tipos de componentes (como conectores, cintas de cables, conductos, bandejas portacables y canaletas) que se utilizan para crear sistemas eléctricos que contienen alambres, cables y mazos.
Varios Equipo que no va en los recorridos (como tanques o bombas) o componentes híbridos que se ajustan a más de una categoría (como las válvulas eléctricas).
Sistema de tuberías Crea distintos tipos de componentes (como bridas, acodados, empalmes en T, válvulas y tuberías) que se utilizan para diseñar sistemas de tuberías, como plantas de tratamiento de aguas, plantas de procesamiento de químicos y fábricas de cerveza.
Tuberías Crea distintos tipos de componentes (como adaptadores, empalmes en T, cruces, tubos y válvulas) que se utilizan para diseñar sistemas que utilizan tubos flexibles, como sistemas hidráulicos y unidades de refrigeración.
PERSONALIZADO Equipo para crear sistemas de aire acondicionado, otros estilos mecánicos de conductos y subensamblajes de recorrido para el tipo de planificación del espacio.
Tipo de componente
Tipo de componente Establece el tipo de componente en función del recorrido seleccionado. También puede definir un subtipo si el Tipo de componente incluye subtipos. Por ejemplo, si el Tipo de componente es Válvulas, puede seleccionar un subtipo como Válvula de entrada.
Sección transversal Establece el recorrido conectado del componente como Rectangular o Circular.
Nombre de tipo de trayecto Especifica el nombre del recorrido conectado con el componente definido.
Las opciones Sección transversal y Nombre de tipo de ruta solo aparecen cuando se selecciona Definido por el usuario como el tipo de recorrido.
