Puede importar datos de P&ID y asignar esquemas de etiquetas en el cuadro de diálogo Importar datos de P&ID.
Puede importar datos de P&ID a partir de un archivo xml. Para crear un archivo de datos de P&ID, utilice el archivo xml de P&ID de prueba como guía. Puede encontrar el archivo de ejemplo en C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
version\design
library\routing\piping\pnid sample version.xml.
Para abrir el cuadro de diálogo Importar datos de P&ID, en la pestaña Tuberías e instrumentos, haga clic en Importar.
Para acceder a la pestaña
Tuberías e instrumentos:
- Cree y guarde un nuevo ensamblaje sin cerrarlo o abra uno existente.
- En el Panel de tareas, seleccione la pestaña Tuberías e instrumentos
Archivo de datos de P&ID
Haga clic en Examinar (...) para seleccionar otro archivo. |
Esquema de etiqueta
Define el esquema de etiqueta para los datos de archivos P&ID.
Las etiquetas identifican el equipo de recorrido, los sistemas de tuberías o los empalmes de acuerdo con un esquema proporcionado por usted o por un tercero.
Puede definir esquemas de etiqueta desde la pestaña Administrador de esquema de etiqueta de Routing Library Manager.
Permitir que el esquema de etiqueta reemplace los datos de P&ID
Especifica los tamaños de sistemas de tuberías de conexión a partir de valores de etiquetas en lugar de hacerlo a partir de los tamaños de tuberías especificados en los componentes de conexión. Especifique el tamaño de las tuberías de un componente de conexión del sistema de recorrido en la definición de puntos de conexión de componentes. Cuando un componente tiene varios puntos de conexión, los valores de los elementos FromEquipPort o ToEquipPort también se utilizan para identificar el tamaño del componente. |
Importar
Importa los datos de P&ID a la pestaña Tuberías e instrumentos.
