Configuración de referencia
Seleccione una configuración de la lista. Si el componente seleccionado es una instancia de una matriz de componente, seleccione una opción:
Utilizar la misma configuración que la de la matriz de componente a repetir
Esta opción está seleccionada de forma predeterminada cuando el componente es una instancia de una matriz de componentes.
Utilizar la configuración etiquetada
Especifique una configuración de la lista que sea diferente del componente a repetir.
Cambiar propiedades en
Especifica la configuración que se debe cambiar. Disponible solo para ensamblajes que tengan más de una configuración. Seleccione entre las opciones:
- Esta configuración
- Todas las configuraciones
- Especificar configuraciones
Estados de supresión
Controla el estado de supresión del componente.
Suprimido
Suprime el componente del ensamblaje sin eliminarlo. No se carga en la memoria y deja de ser un miembro funcional del ensamblaje.
Solucionado
Carga el componente en la memoria. El componente es funcional y accesible.
Aligerado
Carga sólo un subconjunto de los datos modelo del componente. No disponible para subensamblajes definidos como Flexible.
Disponible cuando Gestionar manualmente modos aligerados y solucionados se selecciona en las opciones del sistema. Para seleccionar esta opción, haga clic en .
Solucionar como
Disponible solo para subensamblajes. Define el subensamblaje como:
Rígido
Evita el movimiento de los componentes del subensamblaje entre sí. El subensamblaje actúa como una sola unidad.
Flexible
Permite el movimiento de los componentes del subensamblaje entre sí. Los componentes pueden moverse dentro de sus grados de libertad, en función de sus relaciones de posición. Flexible se aplica sólo a la configuración activa.
No disponible para subensamblajes aligerados.
Guardar ensamblaje como pieza |
Incluye o excluye un componente al guardar un ensamblaje como una pieza. Seleccione entre las opciones:
Utilizar configuraciones de sistema
Utilice Opciones de sistema para incluir o excluir un componente.
Incluir siempre
Incluye un componente en la pieza resultante al guardar un ensamblaje como pieza. Esta opción anula las condiciones definidas en Opciones de sistema y en el PropertyManager Guardar ensamblaje como pieza.
Excluir siempre
Excluye un componente en la pieza resultante al guardar un ensamblaje como pieza.
Envolvente
Convierte al componente en un envolvente. Excluir de la lista de materiales se selecciona porque los envolventes nunca se incluyen en la lista de materiales. |
Excluye este componente de la lista de materiales (LDM). Se aplica solo a las LDM basadas en tablas. Esta opción se selecciona automáticamente al seleccionar Envolvente. |
