PropertyManager DimXpert Valor
En el PropertyManager Valor de DimXpert, especifique la visualización de cotas y tolerancias.
Para establecer la tolerancia y los valores de precisión predeterminados:
Haga clic en Opciones > Propiedades de documento > DimXpert.
Operaciones de referencia
Operación de tolerancia La planta P2.
En las cotas de tamaño, sólo aparece Operación de tolerancia en el PropertyManager.
Operación de origen El plano inferior P1.
Consulte ASME Y14.5M -1994, párrafo 2.6.1 o ISO 129 para obtener información relacionada con las operaciones de origen y tolerancia.
Operaciones Intercambiar
  Ejemplos utilizando diferentes operaciones de origen:
Operación de origen = el plano inferior P1. Operación de origen = el plano superior P2.
El símbolo de origen, en lugar de la punta de flecha, indica la operación de origen.
Observe los resultados de cotas diferentes.
Dirección de DimXpert
Esta opción aparece al aplicar una cota entre operaciones de dos ejes o de línea. Las opciones X, Y y Z son relativas al sistema de coordenadas de la pieza y están activadas para cada eje de pieza que sea perpendicular a los ejes de las operaciones. Consultar
El eje de las operaciones se encuentra a lo largo de Z, que activa las opciones X e Y.
La opción normal N orienta la cota a lo largo de la dirección definida por la distancia más corta entre las dos operaciones.
La opción definida por el usuario U orienta la cota a lo largo de una dirección paralela a una arista o normal a una cara plana.
En este ejemplo, la cota se orienta paralela a una arista.
Consultar
Estilo
Estilo para obtener más detalles.
Tolerancia/Precisión
  Modificador de tolerancia Se aplican símbolos basados en estándares ISO 14405-1:2016 a las cotas y tolerancias en DimXpert.
Puede agregar símbolos y texto directamente a las dimensiones ISO y sus tolerancias.
  Valor de anotación En las anotaciones de tipo de taladro con múltiples especificaciones, todas las cotas se listan de manera individual. Esta función es válida para taladros sencillos con profundidad, taladros refrentados, taladros avellanados, cotas de ranura combinadas y chaflanes.
Tipo de tolerancia Seleccione en la lista. Las opciones disponibles dependen del tipo de cota.
Variación máxima
Variación mínima
  Mostrar paréntesis Inserta paréntesis alrededor del valor de tolerancia.
Precisión de unidad Seleccione la cantidad de dígitos tras la coma decimal en la lista para el valor de la cota.
Precisión de tolerancia Seleccione la cantidad de dígitos tras la coma decimal para los valores de la tolerancia.
Para taladros y ejes:
Clasificación (Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia)). Cuando se selecciona Ajuste de taladro o Ajuste de eje (a continuación), la lista para la otra categoría (Ajuste de taladro o Ajuste de eje) se filtra con base en la clasificación.
Ajuste de taladro y Ajuste de eje (Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia)). Seleccione en las listas o escriba cualquier texto.
Las tolerancias bilaterales (Variación máxima y Variación mínima) están disponibles en los tipos Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia) si se especifica Ajuste de taladro o Ajuste de eje, pero no ambos.
  Visualización de tolerancia de ajuste (Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia)). Seleccione una de las siguientes opciones:
En pila con visualización de línea
En pila sin visualización de línea
Visualización lineal
Valor primario
Esta opción es de sólo lectura. Muestra el nombre y el valor de las cotas.
  Mostrar como medio ángulo Muestra una cota de ángulo cónico como medio ángulo. Esto le permite convertir un ángulo completo de un cono a un medio ángulo.
Texto de cota
  Número de instancias En las matrices, esta opción muestra el número de instancias.
  Texto La cota aparece automáticamente en el cuadro, representada por <DIM>. Coloque el cursor en cualquier punto del cuadro para insertar texto.
Los taladros utilizan el formato especificado en el archivo txcalloutformat.txt. Consulte Cota de tamaño de DimXpert, Archivo de formato de anotación, para obtener más información.
Para algunos tipos de cotas, aparece texto adicional automáticamente. Por ejemplo, una Anotación de taladro para un taladro refrentado muestra el diámetro y la profundidad del taladro (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Las anotaciones de taladro para los taladros creados en el Asistente para taladro visualizan información desde el Asistente para taladro. Se puede editar el texto e insertar variables desde el cuadro de diálogo Variables de anotación .
Agregar paréntesis Puede mostrar cotas conducidas (de referencia) con o sin paréntesis. De forma predeterminada se muestran con paréntesis.
Cota de inspección
Centrar cota Al arrastrar texto de cota entre las líneas de referencia, el texto se coloca entre el centro de dichas líneas.
Equidistanciar texto Equidistancia el texto de la cota desde la línea de cota mediante una línea indicativa.
  Alinear Se puede alinear texto horizontalmente y, para algunos estándares, se puede alinear la línea indicativa verticalmente.
  • Alinear a la izquierda , Centrar , Alinear a la derecha .
  • Alineación superior , Alineación al medio , Alineación inferior .
  Símbolos Haga clic para colocar el cursor en el punto donde desee situar un símbolo. Haga clic en el icono de un símbolo o en Más símbolos para abrir la Biblioteca de símbolos.
Tenga cuidado al agregar símbolos a cotas de DimXpert porque los símbolos pueden cambiar la definición básica de las cotas y tolerancias.
  Todo en mayúsculas Para la cota o anotación de taladro seleccionada, se muestra todo el texto en mayúsculas en la zona de gráficos. Desactive la opción para volver a la combinación de mayúsculas y minúsculas.
Cota dual
Especifica que la cota se visualice en el sistema de unidades del documento y en las unidades de cotas duales. Ambas unidades se especifican en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Unidades.
