Relaciones de posición: Preguntas más frecuentes
Respuestas: Gestión de relaciones de posición
  1. ¿Por qué no se pueden tener cotas o relaciones de posición de distancia redundantes?
    El software considera que las cotas son entidades paramétricas modificables. Si se pueden agregar cotas a entidades ya definidas por relaciones o relaciones de posición, se pueden violar las relaciones o relaciones de posición modificando la cota. Por ejemplo:
    Croquis completamente definido.
    Relación perpendicular redundante agregada. El croquis todavía está completamente definido.
    Cota redundante agregada. El croquis está definido en exceso.
    Si se cambia la cota más adelante a un valor distinto de 90°, se pueden producir conflictos con las relaciones. Para evitar este posible conflicto, el software hace que el croquis esté definido en exceso y, por lo tanto, requiere que se elimine la cota, que la cota se haga conducida o que se eliminen las relaciones.
    La resolución de conflictos es más difícil cuando existen relaciones redundantes. Se tiene que eliminar la relación perpendicular y la relación horizontal o vertical adyacente. La función SketchXpert muestra todas las soluciones posibles.
    Volver al inicio
  2. ¿Cuáles son las mejores prácticas que se deben seguir para configurar relaciones de posición?
    Para maximizar... Utilice esta técnica...
    Robustez y rendimiento Relacione la posición de componentes a un componente común para que el rendimiento sea óptimo.
    Robustez Utilice relaciones de posición de cara a cara, si la intención de diseño lo permite, ya que son más robustas y predecibles.
    Rendimiento Utilice subensamblajes para limitar el número de relaciones de posición de nivel superior. La aplicación soluciona todas las relaciones de posición de nivel superior al reconstruir el ensamblaje.
    Haga clic en Evaluación de rendimiento (barra de herramientas Herramientas) para ver las estadísticas del ensamblaje.
    Eficiencia al agregar relaciones de posición
    • Utilice referencias de relaciones de posición si los modelos utilizan componentes similares que necesita reemplazar regularmente. Haga clic en Referencia de relación de posición (barra de herramientas Geometría de referencia) y configure las relaciones de posición.
    • Utilice SmartMates.
    Volver al inicio
  3. ¿Cómo se sabe qué relaciones de posición están en la pieza?
    En el gestor de diseño del FeatureManager del ensamblaje, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y seleccione Ver relaciones de posición.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en la operación de ensamblaje y, a continuación, en Visualización de gestor > Ver relaciones de posición y dependencias. Expanda los componentes para ver las relaciones de posición.
    Volver al inicio
  4. ¿Qué se debe hacer si se obtiene una relación de posición no deseada?
    Utilice las siguientes técnicas:
    • Haga clic en Deshacer si todavía no ha cerrado el PropertyManager Relación de posición.
    • Suprima la relación de posición. Haga clic con el botón derecho del ratón en la relación de posición en el gestor de diseño del FeatureManager, seleccione Propiedades y después seleccione Suprimido.
    • Utilice MateXpert para diagnosticar y resolver problemas de relación de posición. Haga clic en Herramientas > Evaluar > MateXpert.
    • Compruebe la Alineación de relaciones de posición en las pestañas Estándar, Avanzado o Mechanical en el PropertyManager Relación de posición.
    Volver al inicio
  5. ¿Qué se debe hacer si las combinaciones de relaciones de posición causan errores o mueven piezas de forma inesperada?
    • Es posible que existan relaciones de posición en conflicto. Utilice MateXpert para verificar si hay relaciones de posición en conflicto y después elimine o edite una de dichas relaciones. Haga clic en Herramientas > Evaluar > MateXpert .
    • Es posible que la Alineación de relaciones de posición no sea correcta. Edite la relación de posición y, en el PropertyManager Relación de posición, haga clic en Alineada o Alineación inversa para Alineación de relaciones de posición.
    Volver al inicio
  6. Cuando se agrega una relación de posición las piezas no se mueven de la forma esperada. ¿Por qué?
    Cuando se relaciona la posición con respecto a una superficie analítica, una solución válida consiste en relacionar la posición con respecto a una extensión vritual de dicha superficie. Es posible que los componentes no se muevan de la forma esperada.
    Para intentar lograr la relación de posición, mueva los componentes tan cerca de la posición correcta como sea posible.
    En este ensamblaje coloque la arista de la palanca en el medio cilindro.
    Posición original Posición necesaria
    Seleccione las entidades para relacionar . Posición después de aplicar la relación de posición. ¿Por qué se mueve la palanca aquí?
    La posición de la palanca se relaciona con la extensión virtual de la superficie analítica, indicada en rojo.
    Acerque la palanca a la posición correcta y aplique la relación de posición. La relación de posición se relaciona con la posición correcta.
    Volver al inicio
  7. Un componente no se mueve cuando se intenta arrastrarlo. ¿Por qué?
    • Verifique si la pieza tiene relaciones de posición que restringen el movimiento. Aparece una sugerencia si la pieza está completamente definida.
    • Determine si la pieza es fija. Aparece una sugerencia en la ubicación seleccionada si la pieza es fija.
    • Intente arrastrar la pieza desde otro lugar.
    • Verifique las relaciones de posición porque es posible que la configuración no sea correcta.
    • Intente arrastrar otra pieza cuando se trata de un mecanismo.
    • A veces no se puede mover una pieza arrastrándola. Intente agregar una relación de posición para mover la pieza.
    Volver al inicio
  8. ¿Importa el orden en el que se aplican restricciones?
    No.
    Se pueden aplicar restricciones en cualquier orden.
    Volver al inicio
  9. ¿Se pueden utilizar relaciones de posición para ubicar piezas temporalmente?
    Sí.
    En el PropertyManager Relación de posición bajo Opciones, seleccione Utilizar sólo para colocar. Los componentes se mueven a la posición definida por la relación de posición, pero no se agrega ninguna relación de posición al gestor de diseño del FeatureManager. Se puede alejar el componente de su posición arrastrándolo o agregando otra relación de posición al mismo.
    Mediante esta opción se evitan posibles errores de relación de posición debido a que las relaciones de posición no se aplican al modelo.
    Volver al inicio
Respuestas: Cambiar, eliminar o suprimir relaciones de posición
  1. ¿Cómo se cambia una relación de posición?
    1. Expanda la carpeta Relaciones de posición del árbol de diseño de FeatureManager.
    2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una o varias relaciones de posición y seleccione Editar operación.
    3. Edite las opciones del PropertyManager y haga clic en .
    Volver al inicio
  2. ¿Se puede eliminar o suprimir una relación de posición?
    Sí.
    En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en una relación de posición de la carpeta Relaciones de posición y seleccione Eliminar o Suprimir.
    Volver al inicio
Respuestas: Símbolos de error de relaciones de posición
  1. El ensamblaje tiene numerosos errores amarillos a pesar de que su aspecto es correcto. ¿Por qué?
    El color amarillo generalmente indica las relaciones de posición de distancia redundantes solo si no hay errores rojos. Los componentes fijos pueden causar errores amarillos. Diagnostique el problema mediante MateXpert y elimine las relaciones de posición redundantes.
    Volver al inicio
  2. ¿Cuál es la diferencia entre errores rojos y amarillos?
    Rojo = la relación de posición está siendo infringida. Las piezas no están en la posiciones especificadas por la relación de posición. Otra razón posible es que la relación de posición cuelga porque una de las entidades (cara, arista, plano, etc.) ya no está en el modelo. Investigue primero los errores en rojo.
    Amarillo = Se satisface la relación de posición; sin embargo otra relación de p osiciión (generalmente roja) intenta mover las piezas de una forma que violaría la relación de posición. Otra posible causa es que se trata de una relación de posición de distancia redundante con respecto a otras relaciones de posición en el ensamblaje.
    Ejemplo:
    Los componentes derecho e izquierdo están fijos. El componente azul flota. Entre los bloques gris y azul existe una relación de posición coincidente, (Coincidente1).
    Si agrega otra relación de posición coincidente (Coincidente2) entre los bloques azul y naranja:
    Coincidente2 muestra un error de relación de posición rojo porque las piezas no pueden moverse de la forma requerida por la relación de posición.
    Coincidente1 muestra una error de relación de posición amarillo porque el error de relación de posición rojo intenta mover los componentes grises y azules e infringe Coincidente1.
    Volver al inicio
  3. ¿Cuál es la diferencia entre los prefijos (+) y (?) de componentes en el gestor de diseño del FeatureManager?
    (+) = definido en exceso
    Existen relaciones de posición que definen en exceso en conflicto o redundantes. Elimine o edite la relación de posición que produce el problema. Lo mejor es solucionar las relaciones definidas en exceso cuando se producen.
    (?) = no solucionado
    SOLIDWORKS no puede solucionar la relación de posición. Considere eliminar relaciones de posición, acercar componentes a la solución, agregar más relaciones de posición o cambiar el esquema de relaciones de posición.
    Volver al inicio
Respuestas: Errores en las relaciones de posición
  1. Un mensaje de error ha aparecido después de agregar una relación de posición. ¿Cómo se solucionan errores de relaciones de posición?
    La corrección depende del tipo de error. Utilice la búsqueda o consulte la sección Relaciones de posición de la tabla de contenido para localizar temas de ayuda sobre los tipos específicos de errores de relación de posición. Hay disponible información sobre las herramientas (como MateXpert, anotaciones para relaciones de posición, Reparación automática y la visualización de errores de relación de posición). Estos temas ayudan a identificar y resolver problemas de relaciones de posición.
    Volver al inicio
  2. La relación de posición o el icono de relación de posición que se desea agregar no está disponible. ¿Por qué?
    Sólo las relaciones de posición que se aplican a las selecciones actuales están disponibles. Por ejemplo, no se puede crear una relación de posición concéntrica con una cara plana.
    Volver al inicio
  3. Existe una relación de posición redundante. ¿Cómo se averigua con respecto a cuál relación de posición es redundante?
    Utilice MateXpert para identificar relaciones de posición redundantes.
    Volver al inicio
  4. ¿Es posible purgar relaciones de posición redundantes?
    No.
    No se pueden purgar todas las relaciones de posición redundantes. Utilice MateXpert para identificar relaciones de posición redundantes.
    Volver al inicio
  5. El ángulo de relación de posición invierte la dirección. ¿Se puede evitar?
    Compruebe la configuración de relaciones de posición para asegurarse de definir correctamente la intención de diseño. Utilice la búsqueda o consulte la sección Relaciones de posición de la tabla de contenido para obtener información sobre la creación de relaciones de posición. Si el problema persiste, infórmelo a personal de soporte técnico.
    Volver al inicio
  6. Hay problemas de relaciones de posición al hacer simetría. ¿Qué se debe hacer?
    Utilice el PropertyManager Simetría de componentes para crear componentes de ensamblaje simétricos que conserven las relaciones de posición entre los componentes. La operación Componente de simetría mantiene los componentes simétricos en una posición relativa a los componentes a repetir con respecto al plano de simetría. No se necesitan otras relaciones de posición para restringir los componentes simétricos.
    Si desea aplicar diferentes relaciones de posición a los componentes de simetría, haga clic con el botón derecho del ratón en la operación Componente de simetría y haga clic en Disolver operación de componente simétrico. Después puede mover y girar los componentes, y aplicarles relaciones de posición.
    Volver al inicio
