Partir y guardar sólidos
Utilice la operación Partir para crear múltiples piezas a partir de una pieza existente. Se pueden crear archivos de piezas independientes y crear un ensamblaje a partir de las piezas nuevas.
Puede dividir uno o más sólidos o sólidos de superficies. Para dividir una superficie, la Superficie de recorte debe extenderse más allá de los límites de la superficie a partir.
Antes
Después
Para sólidos de partición:
  1. Haga clic en Partir (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Partir.
  2. Configure las opciones en el PropertyManager.
    Aparecen cuadros de anotaciones en la zona de gráficos para hasta 10 sólidos. Haga clic en 10 siguientes o en 10 anteriores para desplazarse por todos los cuadros de anotación para una pieza.
  3. En Sólidos resultantes, seleccione los sólidos que se van a guardar en o haga clic en Asignar nombres autom.
    Todos los sólidos guardados aparecen en la zona de gráficos y se muestran en el gestor de diseño del FeatureManager en Sólidos. El software asigna un nombre automáticamente a los sólidos. Si lo desea, puede cambiar los nombres.
  4. Haga doble clic en el nombre del sólido en Archivo, escriba un nombre para la nueva pieza en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Guardar.
    El nombre de la nueva pieza aparece en la lista Sólidos resultantes y en el cuadro de anotación. Los sólidos que no se han guardado no están partidos y permanecen con la pieza original.
    Si desactiva la casilla de verificación para una pieza partida después de guardarla, ésta ya no se guarda como una entidad independiente. Se queda con la pieza original.
  5. Haga clic en .
Manejo de piezas partidas
Nuevas piezas
Las nuevas piezas son derivadas, es decir, contienen una referencia a la pieza padre. Cada nueva pieza contiene una operación única llamada Material- <nombre de pieza padre> - n ->. Puede volver a asociar una pieza derivada a una pieza de stock, operación de partición o sólido determinados.
Si se cambia la geometría de la pieza original, las nuevas piezas también cambian. Si cambia la geometría de la operación de partición, no se crearán nuevas piezas derivadas. El software actualiza las piezas derivadas existentes y conserva las relaciones padre-hijo.
Con las piezas multicuerpo, las operaciones partir pieza se listan en el gestor de diseño del FeatureManager en la carpeta Sólidos.
Pieza original
La pieza original contiene todas sus operaciones originales además de una nueva operación llamada Partir.
Si seleccionó Consumir sólidos cortados en Sólidos resultantes, el sólido que se visualiza en la zona de gráficos es el original sin las nuevas piezas. Si todos los sólidos en la pieza original se guardaran como sólidos de partición, no se visualizaría ningún sólido. Para ver el sólido original, mueva la barra de retroceder en el gestor de diseño del FeatureManager por encima de la operación de partir, o suprima la operación de partir.
Si elimina la operación de partir en la pieza original, las nuevas piezas todavía existen, pero el estado de la referencia externa en las nuevas piezas es colgante.
Guardado de sólidos partidos
También se pueden guardar sólidos después de partir el modelo utilizando la operación Guardar sólidos. Esto le permite guardar los sólidos desde una operación partir pieza a una carpeta distinta o con nombres distintos en la misma carpeta. Si lo desea, también puede crear un ensamblaje a partir de las piezas partidas.
Para guardar sólidos desde piezas multicuerpo:
  1. Haga clic en Insertar > Operaciones > Guardar sólidos.
  2. Seleccione los sólidos a guardar en la zona de gráficos o en en Piezas resultantes.
    Haga clic en para alternar la selección de todos los sólidos.
    Las anotaciones visualizan la ruta de acceso predeterminada, los nombres de archivo y la ubicación de la pieza multicuerpo.
  3. En Piezas resultantes, haga doble clic en cada nombre de archivo en Archivo para abrir el cuadro de diálogo Guardar como. Se puede seleccionar una nueva ubicación y nombre de archivo para cada pieza. También puede hacer clic en Asignar nombres autom. para seleccionar todos los sólidos y asignarles un nombre.
  4. Seleccione Consumir sólidos cortados para copiar los elementos de la lista de cortes de las piezas multicuerpo en las piezas resultantes.
  5. Para crear un ensamblaje, en Crear ensamblaje, haga clic en Examinar y seleccione una carpeta para guardar el ensamblaje como archivo de tipo SplitAssembly (*.sldasm) y escriba un nombre de archivo.
  6. Si la pieza multicuerpo es una pieza soldada o contiene varias instancias de sólidos idénticos como sólidos de matriz, haga clic en Derivar piezas resultantes a partir de sólidos similares o de la lista de corte.
    Los sólidos idénticos como, por ejemplo, los miembros estructurales de piezas soldadas se guardan como una única pieza. El ensamblaje se crea con varias instancias de esta pieza.
    Los sólidos deben tener las mismas propiedades de material para convertirse en instancias de este modo.
  7. Haga clic en .
