PropertyManager Brida base
Parámetros de chapa metálica del material
Utilizar parámetros de chapa metálica del material Utiliza los parámetros de chapa metálica asociados al material seleccionado.
Si asigna un material personalizado a una pieza de chapa metálica, puede vincular los parámetros de chapa metálica al material. Esta opción utiliza parámetros de chapa metálica asociados al material seleccionado.
Cuando se selecciona, los parámetros asignados al material se aplican a todo en la carpeta Chapa metálica del gestor de diseño del FeatureManager.
Dirección 1 y Dirección 2
  Condición final Determina cómo se extiende la operación. Configure el tipo de condición final. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección para extender la operación en la dirección opuesta a la visualizada en la vista preliminar.
Hasta profundidad especificada
Especifique la Profundidad .
Hasta el vértice
Seleccione un vértice en la zona de gráficos para Vértice .
Hasta la superficie
Seleccione una cara o plano que desee extender en Cara/Plano . Haga doble clic en una superficie para cambiar la Condición final a Hasta superficie con la superficie seleccionada como la superficie final. Si el croquis extruído se extiende fuera de la cara o del conjunto de superficies seleccionado, Hasta la superficie puede extender automáticamente una cara analítica para terminar la extrusión.
Equidistante de la superficie
Seleccione una cara o plano en la zona de gráficos para Cara/plano e introduzca la Equidistancia . Si fuera necesario, seleccione Invertir equidistancia para equidistanciar en la dirección opuesta. Ejemplo: Trasladar superficie Seleccione Trasladar superficie para hacer que el final de la extrusión sea una traslación de la superficie de referencia, en vez de una equidistancia verdadera.
Plano medio
Calibres de chapa metálica
  Tabla de calibres Para utilizar Permite definir una tabla de calibres.
Grosor Especifica el grosor de la chapa metálica.
  Plegar hacia abajo Da espesor al croquis en la dirección opuesta.
  Simétrico Agrega la misma cantidad de material a ambos lados del croquis.
El grosor simétrico ayuda a crear piezas de chapa metálica a partir de croquis para ayudar a lograr radios de pliegue iguales para doblarse hacia arriba y hacia abajo.
Radio de pliegue
Fibra neutra de pliegue
  Fibra neutra de pliegue Establece el tipo de fibra neutra de pliegue.
Si seleccionó Factor-K, Fibra neutra de pliegue o Contracción de pliegue, introduzca un valor.
Si seleccionó Tabla de pliegue o Cálculo de pliegue, seleccione una tabla en la lista, o haga clic en Examinar para buscar una tabla.
Desahogo automático
  Tipo de desahogo automático Establece el tipo de desahogo.
Si seleccionó Rectangular o Semicilíndrico, efectúe una de las siguientes operaciones:
  • Seleccione Utilizar relación de desahogo y configure el valor para la Relación.
  • Desactive Utilizar relación de desahogo y configure un valor para el Ancho de desahogo y la Profundidad de desahogo .
