Editar operaciones de biblioteca
Puede cambiar las operaciones que se incluyen como parte de una operación de biblioteca en el documento de pieza de la operación de biblioteca (.sldlfp).
Para agregar otra operación:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la operación para agregar y seleccione Agregar a la biblioteca.
Para eliminar una operación:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la operación y seleccione Eliminar de la biblioteca.
Se puede editar una operación de biblioteca existente y guardarla con un nuevo nombre (y la extensión .sldlfp) para crear operaciones de biblioteca adicionales y similares.
Cuando inserta una operación de biblioteca en un modelo y recibe mensajes de error, puede mantener los resultados para ver y reparar manualmente los errores.
En el mensaje de advertencia, haga clic en para mantener los resultados. En el gestor de diseño del FeatureManager®, puede reparar manualmente la operación de biblioteca o hacer clic en Deshacer para eliminarla. Si hace clic en No en el mensaje de advertencia, en el PropertyManager Operación de biblioteca, puede modificar las selecciones o hacer clic en para restaurar el gestor de diseño del FeatureManager sin la operación de biblioteca.
Después de insertar la operación de biblioteca en la pieza, puede editar una operación de biblioteca en las siguientes maneras:
  • Utilice las mismas técnicas que se utilizan para editar cualquier operación de SOLIDWORKS, como Editar croquis o Editar operación.
  • Mueva la operación de biblioteca a una ubicación distinta en la pieza de destino modificando las cotas de ubicación. Haga doble clic en el icono de la operación de biblioteca en el gestor de diseño del FeatureManager para visualizar las cotas.
Editar Referencias Sin referencias Notas
Croquis de operación de biblioteca
  1. En el gestor de diseño del FeatureManager, expanda la operación de biblioteca.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la operación y seleccione Editar croquis.
Antes de editar el croquis, haga clic en Ver y desactive Relaciones de croquis. Esto ayuda a utilizar la herramienta Cota inteligente.
Plano de colocación Si se cambia el plano de colocación de una operación de biblioteca, es posible que se produzcan errores al editar las referencias o el croquis de la operación de biblioteca.
Configuraciones Haga clic con el botón derecho del ratón en la operación de biblioteca, seleccione Editar operación y, en Configuraciones, seleccione una configuración distinta.
Cuando cambia la configuración a la que hace referencia la operación de biblioteca, se vuelve a cargar la pieza de la biblioteca original, de forma que cualquier modificación realizada en la pieza de la biblioteca se incluye con el cambio.
Vincular a pieza de biblioteca Haga clic con el botón derecho del ratón en la operación de biblioteca, seleccione Editar operación y, en Configuraciones, active o desactive Vincular a pieza de biblioteca.
No se puede editar la operación de biblioteca insertada.
Referencias Edite las Referencias en la carpeta Referencias del documento de la operación de biblioteca (*.sldlfp).
Cotas de ubicación Para visualizar las Cotas de ubicación, las cotas deben estar en la carpeta Cotas de ubicación del documento de la operación de biblioteca (*.sldlfp).
Cotas de tamaño Seleccione Sobrescribir valores de cota.
Vincular a pieza de biblioteca se desactiva al seleccionar Sobrescribir valores de cota.
