Configurar opciones de comparación - pestaña Geometría
General
  Comprobar documentos antes de realizar la operación Comparar geometría Comprueba la geometría de ambas piezas antes de realizar una comparación. Una vez seleccionada, SOLIDWORKS Utilities ejecuta la función Comprobar de SOLIDWORKS para buscar superficies y aristas no válidas. Si una de las dos piezas no pasa el proceso de comprobación, aparece un cuadro de diálogo que le pide confirmación para seguir con la comparación.
  Realizar comparición de caras Calcula el número de caras sin modificar, únicas y modificadas. Los resultados se muestran en el Panel de tareas Comparar, en la pestaña de resultados de Comparar geometría .
Durante la comparación de caras, la utilidad Comparar compara la posición de las coordenadas del vértice y algunos puntos de la superficie de los pares de caras. Los vértices o puntos que se encuentran dentro de una tolerancia de posición especificada, se consideran idénticos.
  Realizar comparación de volúmenes Calcula el material eliminado o agregado, así como el volumen común al final de la comparación. Los resultados se muestran en el Panel de tareas Comparar, en la pestaña de resultados de Comparar geometría .
Color
Los colores resaltan las entidades del modelo que se muestran en la zona de gráficos. Para modificar el color utilizado en elementos, seleccione un elemento en la lista, haga clic en Editar para abrir la paleta de colores y, a continuación, elija el color. Los colores se aplican a los modelos después de ejecutar la utilidad de comparación.
Informe
Puede especificar las vistas del modelo que desee mostrar en un informe HTML.
  Sólo vista actual Sólo se incluyen en el informe las vistas actuales tal y como se visualizan en la zona de gráficos.
  Vistas actuales y especificadas Las vistas actuales y las vistas adicionales se incluyen en el informe. Haga clic en Agregar/eliminar vistas para incluir vistas adicionales a su informe.
