Barra de acciones de MySession
Puede trabajar en el contenido de SOLIDWORKS utilizando los comandos de la barra de acciones en MySession.
Tabla 1. Guardar
Nombre del comando Descripción
Guardar ventana activa Con los comandos Guardar ventana activa y Guardar ventana activa como nueva, puede guardar archivos en la 3DEXPERIENCE Platform.
Tabla 2. Ciclo de vida
Recargar desde el servidor Actualiza la revisión seleccionada en una sesión con la última versión existente en 3DEXPERIENCE Platform.
Sustituir por revisión Abre el cuadro de diálogo Sustituir por revisión para sustituir la revisión que está abierta en la sesión.
Actualizar revisiones Abre el cuadro de diálogo Actualizar revisiones para elegir el tipo de revisión de los objetos de un ensamblaje.
Sustituir por la revisión más reciente Actualiza la revisión del objeto seleccionado con la revisión más reciente.
Nueva revisión Crea una nueva revisión del objeto seleccionado en el servidor y actualiza la información local para reflejar la nueva revisión.
Madurez Cambia el estado de madurez de un objeto.
Revisiones Muestra las revisiones, ramas y duplicados de un objeto.
Nueva revisión desde Crea una nueva revisión del objeto seleccionado, pero puede seleccionar el contenido de un objeto diferente.
Nueva rama Crea una rama a partir del objeto seleccionado.
Tabla 3. Colaboración
Bloqueado Bloquea el objeto seleccionado.
Desbloqueado Elimina el bloqueo del objeto seleccionado.
Cambiar propietario Modifica el propietario de los objetos seleccionados.
Mover a Mueve el objeto seleccionado a otro espacio de colaboración u organización, y puede cambiar su propietario.
Tabla 4. Vista
Propiedades Muestra las propiedades de 3DEXPERIENCE del objeto seleccionado.
Expandir Abre el objeto seleccionado para mostrar las piezas hijas.
Seleccionar Selecciona un objeto. Puede utilizarlo para seleccionar varios objetos.
Mostrar panel lateral Muestra los detalles de un objeto seleccionado como las propiedades, los archivos adjuntos, las salidas derivadas, las relaciones, etc. en un panel lateral dentro de MySession.
Tabla 5. Simulation
Simulation
En la pestaña Simulation, puede crear simulaciones estructurales con el comando Crear simulación estructural.
Este comando está disponible con la activación de la función Collaborative Designer for SOLIDWORKS. Este comando crea un objeto de simulación de 3DEXPERIENCE vinculado a la geometría de SOLIDWORKS que se transfiere a 3DEXPERIENCE Platform.
Para los archivos de SOLIDWORKS que tienen estudios de SOLIDWORKS Simulation existentes (se admiten estudios estáticos lineales o estáticos no lineales para la transferencia), la operación de transferencia asigna los estudios y operaciones de Simulation a casos de análisis de 3DEXPERIENCE y operaciones de simulación. Para cada estudio de simulación transferido, se crea un caso de análisis correspondiente en un objeto de simulación de 3DEXPERIENCE.
Para abrir el objeto de simulación de 3DEXPERIENCE creado desde SOLIDWORKS, debe activar al menos una de las funciones de Simulation a las que se le ha concedido acceso: Structural Performance Engineer, Structural Mechanics Engineer o Structural Engineer.
Tabla 6. Herramientas
Reemplazar contenido Abre el Cuadro de selección de archivo para seleccionar un objeto que reemplace al objeto seleccionado anteriormente.
Imprimir Muestra las opciones de impresión para el objeto seleccionado.
Exportar Muestra las opciones de exportación para el objeto seleccionado.
  • Exportar: Exporta la información de todas las columnas de MySession.
  • Opciones de exportación: Exporta información de las columnas seleccionadas de MySession.
Exportar como paquete Puede exportar datos de SOLIDWORKS desde 3DEXPERIENCE Platform en la forma de paquetes de intercambio de datos.
Importar paquete Puede importar datos de SOLIDWORKS desde 3DEXPERIENCE Platform en paquetes de intercambio de datos.
Personalizar vista Muestra las opciones de personalización del objeto seleccionado.
Definir número de elemento empresarial Abre el cuadro de diálogo Definir el número de elemento empresarial, donde puede introducir este número para piezas y ensamblajes.
Opciones. Muestra las múltiples opciones relacionadas con las operaciones de guardar y abrir, así como las opciones de vista de árbol.
Relaciones Muestra el ecosistema de los objetos relacionados al navegar por las relaciones y rutas.
Generar salida derivada Genera una salida derivada para los datos seleccionados. Puede elegir el tipo de formato de salida y los trabajos que se crean para generar estas salidas.
Compartir como imagen Puede compartir modelos de SOLIDWORKS como imágenes con las comunidades en 3DEXPERIENCE Platform.
Compartir como 3D Puede compartir modelos de SOLIDWORKS como archivos 3D con las comunidades en 3DEXPERIENCE Platform.
