Controlar el comportamiento de actualización de las vistas de dibujo
Puede controlar el comportamiento de actualización de las vistas en un dibujo.
Si realiza cambios en un modelo, las vistas del dibujo relacionado pueden quedar obsoletas.
  • Si el dibujo está abierto cuando se modifica el modelo, la propiedad Actualización automática de vista del documento de dibujo controla el comportamiento de la actualización.
  • Si abre el dibujo después de modificar el modelo, la opción del sistema Permitir actualización automática al abrir los dibujos controla el comportamiento de la actualización.
Actualizar vistas automáticamente en un dibujo abierto
Puede indicar si desea que las vistas de dibujo se actualicen automáticamente si el dibujo está abierto y guarda los cambios en el modelo relacionado. Puede excluir las vistas seleccionadas de las actualizaciones automáticas.
Para activar o desactivar la actualización automática de las vistas en el dibujo actual:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono situado en la parte superior del gestor de diseño del FeatureManager y active o desactive Actualización automática de vista.
    • Si se selecciona esta opción, las vistas se actualizan automáticamente si el dibujo está abierto cuando el modelo cambia.
    • Si no se selecciona esta opción, las vistas no se actualizan cuando el modelo cambia.
    Mientras se actualiza una vista de dibujo, su icono en el gestor de diseño del FeatureManager cambia a . Un patrón de rayado en el límite de la vista indica que está desfasada.
  2. Opcional: Para excluir las vistas de la actualización automática, seleccione una o más vistas y, en el PropertyManager, en Actualización automática de vista, seleccione Excluir de actualización automática.
    Las vistas seleccionadas no se actualizan cuando el modelo cambia.
Cuando se guarda el dibujo, las configuraciones de Actualización automática de vista y Excluir de actualización automática se guardan en el dibujo, y se mantienen de una sesión a otra.
Actualizar vistas automáticamente al abrir dibujos
Puede especificar la actualización automática de todas las vistas de dibujo desfasadas al abrir un dibujo.
Para actualizar automáticamente las vistas al abrir dibujos:
  1. Haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Dibujos > Rendimiento.
  2. Seleccione Permitir actualización automática al abrir los dibujos.
    Si se selecciona esta opción, todas las vistas se actualizan automáticamente al abrir un dibujo.
La opción de sistema no se ve afectada por la Actualización automática de vista y las propiedades de Excluir de actualización automática definidas en los documentos de dibujo.
Actualización manual de vistas de dibujo
Si una vista de dibujo no está actualizada, puede actualizarla manualmente.
  1. Para actualizar una única vista, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Actualizar vista .
  2. Para actualizar todas las vistas en el dibujo, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Edición > Actualizar todas las vistas.
    • Haga clic en Reconstruir (barra de herramientas Estándar) o en Editar > Reconstruir.
    Para interrumpir la actualización de un dibujo, presione la tecla Esc.
