Mover operaciones a la carpeta Sin coste asignado
Puede mover una operación para que no haya coste asignado a ella. Esto resulta útil cuando quiere eliminar un elemento de línea del coste estimado para fabricar la pieza.
Por ejemplo, la herramienta Costing identifica cajeras y taladros de forma individual para fabricarlos con las herramientas apropiadas. No obstante, si tiene una herramienta especial para fabricar una colección de cajeras y taladros con una operación, puede cargar un coste por la colección de operaciones. Puede asignar el coste a una de las operaciones, y luego colocar el resto de las operaciones en la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif.
Como otro ejemplo, puede ignorar una operación en la pieza. Por ejemplo, si tiene una pieza base que contiene una operación que se moldea antes de la fabricación, puede mover dicha operación a la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif para que no se incluya en los costes de fabricación.
En el CostingManager, haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento y, a continuación, haga clic en No hay un valor de coste.
El elemento se mueve a la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif. El elemento aparece en cursiva con un asterisco para indicar un reemplazo, y que tiene un coste cero.
De forma alternativa, puede arrastrar y colocar elementos en la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif. No puede arrastrar y colocar elementos de la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif de vuelta a ninguna de las carpetas del CostingManager.
