Cuadro de diálogo Opciones - Pestaña General
Apariencia
Color para resaltar Configura el color utilizado al seleccionar una entidad.
Color de fondo Configura el color de fondo en la zona de gráficos para todos los archivos.
Reemplazar el fondo del documento
Reemplaza el color de fondo del documento con el color especificado.
Utilizar fondo degradado
Aplica un fondo degradado utilizando el color seleccionado en Color de fondo. Esta opción está disponible si se selecciona la opción Reemplazar fondo del documento.
Color del papel Configura el color del papel en documentos de dibujo.
Ignorar el color del papel
Reemplaza el color del papel del documento con el color especificado.
Utilizar animaciones de vista dinámica Cuando se pasa de una vista a la otra, el cambio muestra una secuencia animada de fotogramas.
Visualizar sombras Visualiza las sombras en los modelos.
Mostrar aristas internas de la pieza transparente Muestra las aristas internas de las piezas transparentes.
Esta opción está desactivada de forma predeterminada porque puede afectar al rendimiento. Puede especificar la opción cuando tiene un documento abierto. La opción se guarda entre las sesiones.
Rendimiento
Utilizar software OpenGL Desactiva la aceleración de hardware del adaptador de gráficos y activa el renderizado de gráficos que utiliza software exclusivamente.
Para muchas tarjetas de gráficos, esto ocasiona un funcionamiento más lento. Active esta opción sólo si el servicio de soporte técnico se lo ha aconsejado. Sólo puede seleccionar esta opción cuando no hay documentos abiertos.
Esta opción se selecciona automáticamente y no se puede modificar si su tarjeta de gráficos no es compatible con la aceleración de hardware o no la admite para la combinación actual de resolución, número de colores, velocidad de actualización, etc.
Otras opciones
Activar correo electrónico de rendimiento La información de rendimiento se envía a SOLIDWORKS Corporation para ayudar a mejorar el producto. El proceso es transparente y sólo envía información del sistema y de uso de comandos para evaluar la calidad y la utilización. Toda la información es confidencial. Para obtener más información sobre el Programa de comentarios de la experiencia del cliente, haga clic en Activar correo electrónico de rendimiento. También se puede activar esta herramienta al instalar eDrawings o al abrir un archivo ejecutable o HTML de eDrawings por primera vez. Esta opción surte efecto la próxima vez que se abra el eDrawings Viewer.
Desactivar la licencia de red de SOLIDWORKS Desactiva la SOLIDWORKS Network License (SNL) si su computadora ha sido configurada para que utilice SNL. Reinicie la aplicación eDrawings para aplicar un cambio.
Comprobar referencias de archivo desactualizadas Comprueba si los archivos de referencia están obsoletos si abre un documento de SOLIDWORKS que hace referencia a otro archivo de SOLIDWORKS.
Abrir archivos como sólo lectura Abre los archivos en eDrawings como de solo lectura. Esta opción también selecciona la opción Abrir como de solo lectura en el cuadro de diálogo Abrir. La desactivación de la opción en el cuadro de diálogo Abrir no afecta a la opción del cuadro de diálogo Opciones.
Invertir dirección de zoom de rueda del ratón Cambia la dirección de la rueda del ratón para el zoom de acercar o alejar.
Ruta de marca de fecha y hora
Especifique la ruta y una carpeta que contiene imágenes de sellos.
