Doğrusal Olmayan - Çözüm
Doğrusal Olmayan iletişim kutusundaki Çözüm sekmesinde çözümle ilgili seçenekler ayarlanır. Bu sekmede aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
Adımlama Seçenekleri
Zaman bilgisi; yükler ve sınır koşulları için zaman eğrilerinin tanımıyla ilişkilidir. Zaman; yorulma, visko-elastisite veya termal yükleme içermeyen statik problemler için geçici bir termal etüdün zaman bağımlı sonuçlarını kullanan bir sahte değişkendir.
Başlangıç zamanı Çözüm başlangıç zamanı. Yay-Uzunluk yöntemi tarafından kullanılmaz.
Yeniden Başlat Son başarılı çözüm adımından itibaren yeniden başlatır. Yalnızca verileri yeniden başlatma, önceki çalışmada etkinleştirilen Analizi yeniden başlatmak için verileri kaydet seçeneğiyle birlikte mevcutsa kullanılabilir.
Analizi yeniden başlatırken yük parametrelerini (Zaman eğrisi iletişim kutusu) değiştirebilirsiniz.
Yeniden Başlat seçeneğini etkinleştirirken fikstür koşullarını serbestten sabite veya sabitten serbeste değiştirebilirsiniz.
Örneğin, analizi yeniden başlatırken bir fikstür koşulunu sabitten serbeste değiştirmek için:
  • Sürüklemeler (Fikstür PropertyManager'ı) altında fikstürü uygulamak istediğiniz yönde 1 girin.
  • Zaman ile Değişim altında Eğri'yi seçin ve Düzenle'ye tıklayın. Zaman eğrisi iletişim kutusunda eğri verilerini girin:
    X (Zaman, sn) Y değeri Fikstür koşulu
    0 0 sabit
    1 0 sabit
    1,05 Kapalı (yeniden başlat) sabitten serbeste geçiş
    2 Kapalı serbest
Analizi yeniden başlatırken bir fikstür koşulunu serbestten sabite değiştirmek için:
  • Sürüklemeler altında, fikstürü uygulamak istediğiniz yönde 1 girin.
    0 Kapalı serbest
    1 Kapalı serbest
    1,05 0 (yeniden başlatma) serbestten sabite geçiş
    2 0 sabit
    İlk çalıştırma sırasında (ilk çalıştırmada Analizi yeniden başlatmak için verileri kaydet'i seçmeyi unutmayın ( Başlangıç zamanı = 0 < t < Bitiş zamanı = 1 sn) çözücü bu fikstürü göz ardı eder ve fikstürün uygulandığı seçilen obje serbestçe hareket edebilir. Yeniden Başlat etkinleştirildiğinde ve analiz yeniden çalıştırıldığında (Başlangıç zamanı = 1 sn < t < Bitiş zamanı = 2 sn) çözücü, fikstürü uygular ve seçili objenin belirlenen yöndeki hareketi kısıtlanır.
Bitiş zamanı Çözüm bitiş zamanı. Yay-Uzunluk yöntemi tarafından kullanılmaz.
Analize yeniden başlamak için veriyi kaydet Olası yeniden başlatma ihtiyacına karşı etüdü çalıştırmadan önce bu bayrağı işaretleyin. Yazılımın yeniden başlatma işlemini düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli verileri kaydetmesi biraz zaman alır ve disk alanı gerektirir. Bu onay kutusunun işaretini kaldırırsanız en baştan başlamak zorunda kalırsınız.
Etüdün yeniden meshlenmesi halinde tüm yeniden başlatma bilgileri sıfırlanır.
Zaman artışı Kuvvet ve Yer Değiştirme kontrol yöntemleri için her çözüm adımındaki zaman artışı prosedürünü ayarlar. Yay-Uzunluk kontrol yöntemi için program bu değeri bir yay-uzunluk artışı tahmin etmede kullanır.
Otomatik (otomatik adımlama)
İşaretlendiğinde, program yakınsama olasılığını geliştirmek üzere her çözüm adımı için dahili olarak bir artış belirler. Bu seçenek tüm kontrol tekniklerini destekler. Bayrak işaretlenirse aşağıdaki girişler kullanılır:
İlk zaman artışı
Program, zaman artışıyla ilgili ilk tahmin için bu artışı kullanır.
Min
Minimum zaman adımı. Varsayılan 1e-8 saniyedir.
Sadece doğrusal olmayan dinamik etütlerde geçerli olmak üzere, belirtilen minimum artış ilk zaman artışına eşit veya daha büyükse program minimum zaman adımını ilk zaman artışının %10'una sıfırlar.
Maks
Maksimum zaman adımı. Kuvvet ve Yer Değiştirme kontrol yöntemleri için varsayılan ayar Bitiş zamanı'dır.
Sadece doğrusal olmayan dinamik etütlerde, belirtilen maksimum zaman adımı kullanılmaz. Program maksimum değeri ilk zaman artışına sıfırlar.
Değişiklik Sayısı
Her çözüm adımı için maksimum zaman adımı değişikliği sayısı.
Sabit
Sabit zaman adımı artışı. Varsayılan ayar 10 adımdır.
Aşağıdaki durumlar meydana gelirse program analizi durdurur:
  • Bir adımdaki adım boyutu değişikliği sayısı maksimum adım değişikliği sayısını aşarsa.
  • Yakınsama için gereken adım artışı, minimum adım artışından daha küçük olursa.
Geometri doğrusal olmama seçenekleri
Serbest gövde kuvvetlerini hesapla Analiz tamamlandıktan sonra her bir çözüm adımında seçilen objelerin serbest gövde kuvvetlerini listeler. Serbest gövde kuvvetleri temastan, dış yüklerden, kısıtlamalardan veya bağlantı elemanlarından kaynaklanabilir.
Sonuçlar öğesine sağ tıklayın ve Sonuç Kuvvetini Listele öğesine tıklayın. Serbest gövde kuvvetleri ve momentleri listelemek için Serbest gövde kuvveti seçeneğini, geometri objelerini (gövde, yüz, kenar veya tepe noktası) ve bir çözüm adımı belirleyin.
Büyük yer değiştirme formülasyonunu kullan Büyük yer değiştirme formülasyonunu kullanır.
Yük yönünü sapma ile güncelle İşaretlendiğinde, uygulanan yükün yönü (normal tek tip basınç veya normal tek tip kuvvet) her çözüm adımı için sapma ile güncellenir.
Örnekler
(a) Deformasyonsuz geometri üzerine uygulanan dik açılı yük.
(b) Yük yönünü sapma ile güncelle seçeneğinin bayrağı işaretli değildir. Deforme geometride orijinal yük yönü korunur.
(c) Yük yönünü sapma ile güncelle seçeneğinin bayrağı işaretlidir. Yük yönü güncellenir ve her çözüm adımı için deforme geometriye dik açılı kalır.
Bir tork uyguladığınızda program torku oluşturan kuvveti ve moment kolunu hesaplayıp kuvveti düğümlere uygular. Bu kuvvetler çözüm boyunca ilk yönlerini korur, bunun sonucunda beklenmedik yüksek gerilimlerin gelişmesine neden olabilir.
Büyük gerinim seçeneği Büyük gerinim formülasyonunu kullanır. Doğrusal olmayan elastik, von Mises Plastikliği, Tresca Plastikliği, Nitinol, Viskoelastik ve Hiperelastik malzeme modelleri için büyük gerinim formülasyonunu seçin.
Büyük gerilme seçeneğini belirlerken malzeme modeline bağlı olarak gerilim/gerinim eğrisi verilerini girmeniz gerekir. Gerilim/gerinim eğrilerinde doğru geçerli girdi verileri hakkında bilgi edinmek için Simulation Help: Defining Stress-Strain Curves konusuna bakın.
Cıvatayı ön gerilmede tut
Bu seçenek işaretlenmemişse cıvatanın sıfır gerilim L0 durumundaki uzunluğu, cıvatanın analizin başlangıcındaki Lst uzunluğuna göre belirlenir. Analiz başlangıcındaki cıvata uzunluğu da cıvata bağlantı elemanı aracılığıyla eklenen bileşenlerin deforme olmamış geometri durumuna karşılık gelir. Cıvatanın sıfır gerilim durumundaki uzunluğu şu formülden hesaplanır:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
Doğrusal olmayan analiz ilerledikçe cıvatanın her analiz adımındaki uzunluğu (Lstep), uygulanan yükler nedeniyle deforme olan eklenmiş bileşenlerin deforme olmuş geometrisine uyum sağlar. Cıvatanın doğrusal olmayan analizin sonundaki nihai gerilimi, kullanıcı tanımlı ön yük geriliminden farklıdır. Cıvatanın her analiz adımındaki eksenel yükü şu formülden hesaplanır:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Bu seçenek işaretlendiğinde, program öncelikle harici yükler olmadan başlangıç koşulu olarak kullanıcı tanımlı ön yükle (P) bir analiz çalıştırır. Cıvata aracılığıyla bağlanan parçaların deformasyonu hesaplanır ve cıvatanın sıfır gerilim durumundaki (L0) uzunluğunu belirlemek için kullanılır. Lf değerini, ön gerilim nedeniyle bağlanan parçaların yerleşimine karşılık gelen deforme olmuş cıvata uzunluğu olarak tanımlayalım. Daha sonra, cıvatanın sıfır gerilim durumundaki uzunluğu şu formülden hesaplanır:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
Analizin ikinci adımında, uygulanan tüm yükler dahil edilir. Cıvatanın her analiz adımındaki eksenel yükü şu formülden hesaplanır:
Analiz sırasında, (a) Lstep <= L0 olursa cıvata gevşektir; (b) Lstep > L0 olursa cıvata gerilme altındadır ve parçaları bir arada tutmaktadır.
Notasyon:
  • P: Kullanıcı tanımlı eksenel ön yük
  • Pstep: Cıvatanın geçerli analiz adımındaki eksenel yükü
  • A: Cıvata kesiti alanı
  • E: Cıvata malzemesi elastiklik modülü
  • L0: Cıvatanın sıfır gerilim durumundaki orijinal uzunluğu
  • Lst: Cıvatanın analiz başlangıcındaki uzunluğu (cıvata aracılığıyla bağlanan bileşenlerin deforme olmamış geometri durumuna karşılık gelir)
  • Lf: Cıvatanın ön gerilim nedeniyle bağlanan parçaların yerleşiminden sonra deforme olmuş uzunluğu (Cıvatayı ön gerilmede tut öğesi seçili)
  • Lstep: Cıvatanın geçerli analiz adımındaki deforme olmuş uzunluğu
Çözücü
Doğrusal olmayan analizde kullanılacak çözücüyü ayarlar.
Otomatik çözücü seçimi Program, modelin boyutu ve kullanılabilir RAM miktarına bağlı olarak iki çözücü arasında en sağlam olanını seçer:
Intel Direct Sparse
İnce geometrili küçük ve orta boyutlu modeller için. Intel Direct Sparse çözücü, FFEPlus Iterative Çözücü'den daha fazla RAM gerektirir.
FFEPlus
Yığın geometrisi olan orta boyutlu modeller ve büyük modeller için.
Intel Direct sparse Intel direct sparse çözümleyici kullanın. Bu çözücü, yüksek düzeyde doğrusal olmayan problemler için daha fazla yakınsama olasılığına sahiptir.
FFEPlus FFEPlus yinelemeli çözücüyü kullanın. Bu çözücü daha az bellek kullanır. Büyük problemlerde daha hızlı işlem yapabilir.
Büyük Problem Doğrudan Seyrek Büyük Problem Doğrudan Seyrek çözücüsü, geliştirilmiş bellek tahsisi algoritmalarından yararlanarak çözümün çekirdek dışında çalıştığı durumların üstesinden gelebilir.
Sonuçları kaydet
Sonuçları 3DEXPERIENCE'a Kaydet
Simülasyon sonuçlarını ilişkili SOLIDWORKS modeliyle birlikte 3DEXPERIENCE platform'a, iş birliği alanı olarak bilinen bir depolama alanına kaydeder.
SOLIDWORKS Simulation sonuçlarını, ilişkili SOLIDWORKS modeliyle birlikte 3DEXPERIENCE platform'a kaydettikten sonra bu veri tabanı nesnelerini, kayıtlı oldukları iş birliği alanında aratabilir ve doğrudan SOLIDWORKS'e indirebilirsiniz.
Ayrıca bkz. SOLIDWORKS Simulation Sonuçlarını 3DEXPERIENCE Platform'da Kaydetme.
Simülasyon sonuçları (.cwr) dosyalarını 3DEXPERIENCE platform'a kaydetme seçeneği yalnızca uygun 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS rolünü etkinleştirdiğinizde kullanılabilir.
Sonuçları diske kaydet Simülasyon sonuçları (*cwr) dosyasını yerel sabit sürücünüze kaydeder.
Sonuçları SOLIDWORKS belge klasörüne kaydet Simülasyon sonuçları (*cwr) dosyasını, ilişkili SOLIDWORKS modeliyle aynı klasöre kaydeder.
Sonuç dosyasını saklamak için bir klasör seçin Simülasyon sonuçları (*cwr) dosyasının kaydedileceği bir klasör yolu seçer. Seçilen klasör yolu, Sonuçlar klasörü üzerinde gösterilir.
Burada girdiğiniz konum, Varsayılan Seçenekler > Sonuçlariçinde ayarlanan varsayılan sonuç klasörü konumunun üzerine yazar.
Orta düğümlerdeki ortalama gerilimler (yalnızca yüksek kaliteli katı mesh)
Derin eğriliğin bulunduğu alanlarda yer alan yüksek kaliteli katı elemanların orta taraf düğümlerinde düzensiz yüksek gerilimler ortaya çıktığında daha iyi gerilim sonuçları almak için bu seçeneği belirleyin.
Yüksek kaliteli katı bir elemanın orta taraf düğümlerindeki gerilimler, en yakın köşe düğümlerindeki gerilim değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanır. Gerilim ortalaması alma işleminin bir örneği aşağıda gösterilmiştir.
  • Köşe düğümlerindeki (1, 2, 3 ve 4) gerilimlerin paylaşılan elemanlarda ortalaması alınır.
  • Orta taraf düğümlerindeki (5, 6, 7, 8, 9 ve 10) gerilimlerin en yakın köşe düğümlerinde ortalaması alınır. Örneğin, gerilim (düğüm 5) = (gerilim (düğüm 1) + gerilim (düğüm 2)) / 2
