处理时间轴 时间轴显示部分或全部动画时间轴。名为时间轴的垂直栏指示当前动画时间。 要更改当前动画时间,请单击时间轴或关键帧轨迹。 您也可以拖动时间轴以更改动画时间。 动画随着您拖动时间轴播放。 要平移时间轴,请单击鼠标滚轮,然后拖动它。 要缩放时间轴,请滚动鼠标滚轮。
设置关键帧 您可以设置位置、属性、视口、照相机和 Digger 关键帧以捕获给定时刻的角色属性和位置。 将时间栏移到所需的时间。 要设置位置关键帧: 移动(平移或旋转)一个或多个角色。 当修改的角色仍处于选定状态时,单击设置位置关键帧。 选择一个带有位置关键帧的角色会在视口中显示动画路径: 此处,支架角色有三个位置关键帧(t=2、t=3、t=3.5、t=4)。红色虚线表示动画路径。红点 () 对应于位置关键帧。您可以通过拖动 来更改关键帧位置。 要设置属性关键帧: 选择一个或多个角色。 在“属性”窗格中,设置一个或多个属性值。 当修改的属性仍处于选定状态时(使用 Ctrl+单击来选择多个属性),单击设置关键帧。 这些属性现已被设置为在动画中的指定时间处应用。如果您定义了不透明度、材质和事件的相关属性,则相关的关键帧将显示在专门的时间轴轨迹中。其他不与不透明度、材质和事件相关的属性关键帧将显示在属性轨迹中。 要设置视口关键帧: 单击视口。 在“属性”窗格中,设置一个或多个属性值。 单击设置关键帧。 要设置照相机关键帧: 更改视口照相机方向(缩放、平移或旋转视口)。 单击设置照相机关键帧。 选择一个带有照相机关键帧的照相机会显示照相机的动画路径及其目标(兴趣点):蓝色虚线是照相机路径,黄色虚线是照相机目标路径。红点 () 是照相机关键帧。您可以通过拖动 来更改关键帧位置。照相机中心 锚点显示照相机的当前插值位置。在选定自动关键帧 时,通过拖动 来更改照相机位置会创建照相机关键帧(红点 )。注: 选定照相机属性(例如将距离锁定到目标)时,可能导致照相机偏离路径:要将照相机附加到角色,请按 Alt,同时将 拖放到角色。要拆离照相机,请在按 Alt 的同时将 拖到空视口背景中。照相机目标(兴趣点或 COI) 锚点显示照相机目标的当前插值位置。在选定自动关键帧 时,通过拖动 来更改目标会创建照相机关键帧。要将目标点附加到角色,请按 Alt,同时将 拖放到角色。要拆离目标,请在按 Alt 的同时将 拖到空视口背景中。 提示: 使用主页 > 导航 > 附加照相机 命令,可将照相机、照相机目标或两者附加到角色。请参见 “导航”命令。在设置所有属性和位置关键帧后,设置照相机关键帧。要更改照相机路径样式,请设置照相机路径属性。请参见 照相机属性。 要设置 Digger 关键帧: 激活 Digger。 例如,使用 Digger 工具缩放模型的一部分或更改不透明度和可视性。 单击设置 Digger 关键帧。 提示: 您不能更改 Digger 的不透明度,因此无法在动画中将 Digger 设置为淡入淡出。要避免 Digger 突然出现,请将 Digger 设置为最初缩小,稍后再放大。仿真淡出效果也与此类似,应将 Digger 先设置为缩小,然后再完全隐藏。 在设置所有属性和位置关键帧后,设置 Digger 关键帧。
管理关键帧 一旦创建关键帧后,您可以移动、复制、删除和调整其比例。 选择关键帧并执行以下操作之一: 可以...执行操作... 移动关键帧 对其进行拖动。 复制关键帧 按下 Ctrl 键的同时拖动它。注: 通过拖动复制关键帧可复制关键帧位置;要复制关键帧变换,请使用复制选定角色的选定关键帧。 删除关键帧 右键单击它,然后单击删除关键帧。 通过拖动鼠标选择多个关键帧,然后执行以下操作之一: 选项描述 移动关键帧 拖动栏。 复制关键帧 按下 Ctrl 键的同时拖动栏。 对关键帧进行比例调整 拖动栏端点。要进行比例调整同时保留原始关键帧,请按 Ctrl+拖动端点。 删除关键帧 右键单击选定对象,然后单击删除关键帧,或者按下删除。 注: 通过拖动复制关键帧可复制由关键帧表示的角色位置。要改为复制角色变换,请使用右键单击命令。请参见 右键单击命令。例如,当您使用右键单击命令复制两个用于定义螺钉 45 度旋转的关键帧时,新关键帧将再次应用变换,从而导致螺钉的总旋转为 90 度。当您改为通过拖动来复制时,将恢复原始螺钉位置并且将重新应用 45 度旋转。 选择对象可包括位置、属性、视口、照相机和 Digger 关键帧。您可以通过拖动所选长方形的边或角来修改您的选择。 有时可从右键单击上下文菜单访问选择命令,例如删除时间选择 和反转时间选择。 当时间选择包含若干关键帧时,关键帧下将出现多关键帧操作器。 您可以拖动选定对象右上角的小三角形来对时间选择进行比例调整。选定的所有关键帧都已进行比例调整,选择对象右侧的关键帧将作出相应移动。您可以通过选择一个不包含关键帧的时间段在动画中插入时间,然后再对选择对象进行比例调整。
