使用 G-Code 生成器来从 CNC 机床的 2D 工程图创建机床可读取的 G-code。
要启用 G-Code 生成器:
- 单击。
- 右键单击 DraftSight 窗口的顶部,然后单击 G-Code 生成器。
顶层工具栏
G-Code 类型 |
显示将生成的 G-code 的类型。 可用类型包括:
- 2D 刀具路径
定义雕刻刀具的移动方式。
- 钻孔循环
定义孔在工件中的钻孔方式。
生成 |
创建初始 G-code,您可使用 G-Code 生成器面板对其进行修改。 生成操作将创建选定实体的刀具路径的预览。
如果您在图形区域中选择了实体,则它们将用于生成初始文件。
如果未选择实体,则系统将提示您选择一个或多个实体。
选择文件 |
打开预览文件对话框,使您可以在其中查找并选择要打开的现有 G-Code 文件。 您只能在“G-Code 生成器”中打开 .txt 或 .ngc 文件。
您可以使用选择文件在“G-Code 生成器”中打开 G-Code 文件,而无需打开用于创建它的工程图
保存 |
打开保存文件对话框,您可以在其中将当前 G-Code 文件另存为 .txt 或 .ngc 文件,以便将其传输到 CNC 机器。 |
帮助 |
打开此帮助主题。 |
G-Code 参数 - 2D 刀具路径
| 评论 |
包含此文件的评论。 |
| 前言 |
在 G-Code 文件开头显示设置代码。 DraftSight 提供了一个默认前言,其中包括 CNC 机器启动主轴和设置 RPM 所需的设置。
您可以在文本编辑器中创建自己的前言,然后将其复制并粘贴到前言字段中。
显示行数在整个文件各行开头显示行数。
| 附言 |
显示插入到 G-Code 文件末尾用于重置机床的代码。 DraftSight 提供了默认的 Postscript,其中包含用于关闭主轴并将其缩回到安全高度的设置。
| 单位 |
将测量单位设置为毫米或英寸。 相对值设置相对于机器当前位置的坐标。 绝对值将原点坐标设置为 0.0。 |
| Z 安全高度 |
显示非切割移动期间的 Z 高度。 |
| Z 退刀 |
显示切割完成时的 Z 高度。 |
| 进给速度 Z |
显示插入到工件中时沿 Z 轴的进给速度。 |
| 进给速度 XY |
显示沿 XY 轴切割期间沿 XY 轴的进给速度。 |
| 切割深度 |
显示 Z 轴移动到工件内部的深度。 |
| 啄孔深度 |
显示每个啄孔的深度。 |
G-Code 参数 - 钻孔循环
钻孔循环选项仅可用于点和圆。 将忽略选定的其他实体。
| 前言 |
| 附言 |
| 钻孔循环类型 |
显示选定钻孔循环类型。 选项包括:
G81
钻孔循环
G82
钻孔循环和停留
G83
啄孔钻孔循环
您选择的钻孔循环类型确定可用的其他选项。
| 钻孔进给速度 |
所有钻孔类型 显示钻孔的进给速度。
| 深度 |
所有钻孔类型 显示切割的最终深度。
| 退刀高度 |
所有钻孔类型 显示钻孔后且移动到下一孔之前刀具缩回的高度。
| 停留 |
仅限 G82(钻孔循环和停留)和 G83(啄孔钻孔循环) 显示在两次钻孔操作之间刀具静止不动的时间。
| 啄孔深度 |
仅限 G83(啄孔钻孔循环) 显示每个啄孔的深度。
预览和预览控件
您选定的刀具路径或钻孔循环的预览将出现在 G-Code 生成器面板的窗口中。
预览将显示 X、Y 和 Z 轴、所选对象的位置、切割的刀具路径和钻孔循环的钻头深度。
预览中的控件可让您查看刀具路径或钻取序列的仿真。 其他控件可帮助您在预览窗口中移动图像。
