使用 Toolbox - 图层首选项 对话框可以为 Toolbox 硬件、孔和表面粗糙度符号设置图层和线条类型的首选项。
配置 Mechanical Toolbox 图层的方式与配置其他 DraftSight 图层的方式相同。
要打开 Toolbox - 图层首选项对话框:
在 Toolbox - 硬件、Toolbox - 孔 或 Toolbox - 表面粗糙度符号对话框中,展开 设置,然后单击 更改。
图层创建详细信息
您可以通过该区域指定供 Mechanical Toolbox 添加到活动文档的图层以及选择图层线条颜色、线条样式和线宽属性。
图层
设置要配置的图层。 |
线条颜色
设置指派给该图层的颜色。 如果您更改此图层颜色,所有插入该图层的 Toolbox 对象都将采用此新颜色。
线条样式
设置为您插入图层的 Toolbox 对象绘制草图时使用的线条样式。 |
线宽
设置应用于图层上所有对象的线宽。 |
新建(N)
打开 Toolbox - 新建图层对话框,您可以在此指定一个新图层并为其选择线条颜色、线条样式和线宽。 |
删除(D)
删除当前选定的图层。 |
图层管理
使用该区域可以为选择的一组 Mechanical Toolbox 对象类别设置活动图层。
Toolbox 对象类别 |
设置 Mechanical Toolbox 实体类别以设置以下项的属性: 选择以下某项:
可见直线
设置可见直线的图层和线条属性。
隐藏线
设置隐藏线的图层和线条属性。
中心线
设置中心线的图层和线条属性。
中心线控制
设置中心线的属性,如在各种视图中的延伸长度和可见度。
对于表面粗糙度符号,只有可见直线可用。
当您选择可见直线、隐藏线或中心线作为对象类别时可用:
图层
设置要用于选定对象类别的图层。 |
线条颜色
设置用于选定对象类别的线条颜色。 |
线条样式
设置用于选定对象类别的线条样式。 |
线宽
设置用于选定对象类别的线宽。 |
将更改应用至所有的孔/硬件类别
对所有符号应用更改
将这些设置应用到所有硬件或孔类别或所有符号。 清除此选项时,这些设置将仅应用到您正在配置的类别。
例如,假设您正在 Toolbox - 硬件对话框中配置螺母。 如果选择此选项,更改将应用至螺母、螺栓、螺垫等。 如果清除选中此选项,更改将只会应用至螺母。
当您选择中心线控制作为对象类别时可用。
延伸数量
(当在下面选择了自动调整大小时不可用。) 设置中心线伸出模型几何体外的长度。
每个 Toolbox 几何体都有一个最小长度。
自动调整大小
自动将延伸数量设置为一个由所用样板中的系统变量 SETUNTTYP 决定的值。 如果 SETUNTTYP 被设置为 0(英寸),则延伸数量为 0.01253。
如果 SETUNTTYP 被设置为 1 (mm),则延伸数量为 0.125。
包含在端视图中
在近端和远端视图中启用中心线。 |
包含在侧视图中
在侧视图、隐藏侧视图、剖面或隐藏视图中启用中心线。 |
