使用 Toolbox - 螺钉连接对话框,配置螺栓、螺钉、垫圈和螺母的组合。
如果您的选择组合无法用于螺钉连接,将在对话框的中心出现一则描述问题的警告消息。
要打开 Toolbox - 螺钉连接对话框,请执行以下操作之一:
- 单击 。
- 单击螺钉连接
(Mechanical Toolbox 工具栏)。
| 标准 |
设置硬件部件基于的标准。 该下拉列表包含了 Toolbox 提供的基本标准和您定义的自定义标准。
默认标样由 标准对话框中的设置确定: - 如果在标准对话框中选中无活动标准,则 Toolbox - 硬件对话框中的默认标准为“ANSI 英寸”。
如果您从下拉列表中选择其他标准:
- 如果您在插入一个孔后返回 Toolbox - 硬件对话框,软件将记住您的选择。
- 如果您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框,软件将记住您的选择。
- 如果在标准对话框中清除无活动标准,则 Toolbox - 硬件对话框中的默认标准将是标准对话框中的活动标准。
如果您从下拉列表中选择其他标准:
- 如果您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框,标准将返回为标准对话框中的活动标准。
| 类型 |
设置要插入的硬件部件的类型。 可用的部件由硬件类别和标准决定。
| 大小 |
设置要插入的硬件部件的大小。 可用的大小由标准和类型决定。
| 螺钉选项 |
设置螺钉选项以用于包含多个螺钉选项的螺栓和螺钉。 |
| 螺纹显示 |
指明如何在侧视图中显示螺纹。 包含四个设置:
预览将会反映出您所做的选择。
| 扣件长度 |
设置要插入的硬件部件的长度。 可用的选项是基于所选大小的标准扣件长度。
| 比例 |
设置放大或缩小部件大小的比例因子。 其比率保持不变。
其值必须是正值。
| 材料厚度 |
显示部件的材料厚度。 单击 可以图形方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
| 预览 |
让您可查看采用当前配置文件时的部件外观。 |
消息
当您配置螺钉连接时,如果您的任何选择导致螺钉连接小于材料厚度,则会出现警告消息。
头侧
| 垫圈 1 |
选定后,将在硬件部件的头部插入一个垫圈。 垫圈的类型和尺寸根据螺钉或螺栓类型和尺寸自动设置。
螺母侧
您选择的垫圈和螺母被插入到材料下方。
| 垫圈 2 |
选定后,将在材料下方插入一个垫圈。 垫圈的类型和尺寸根据螺钉或螺栓类型和尺寸自动设置。
| 螺母 1 |
选定后,将在材料下方插入一个螺母。 螺母的类型和尺寸根据螺钉或螺栓类型和尺寸自动设置。
您可以使用底部样式选项来修改螺母的底部样式。
| 螺母 2 |
选定后,将在材料下方插入第二个螺母。 螺母的类型和尺寸根据螺钉或螺栓类型和尺寸自动设置。
| 创建为图块 |
选中时,将螺钉连接创建为嵌套块。 清除时,将螺钉连接的部件创建为单个块。
| 显示隐藏的零件 |
选定后,将在预览和工程图中显示可见线和隐藏线(隐藏侧视图 3)。 清除后,将仅显示可见线(侧视图 3)。
