隐藏目录
管理图层
使用 Layer 命令创建新图层、设置活动图层并指定图层属性和行为。
此命令将打开图层管理器调色板。
有关图层的基本信息,请参阅使用图层组织图形
要访问图层管理器调色板:
  • 请执行以下操作之一:
    • 在菜单上单击格式 > 图层
    • 在功能区单击主页 > 图层 > 图层管理器
    • 在命令提示符中键入 Layer
创建图层
您可以随时创建新图层。为了提高效率,建议您提前规划图层。
您还可以创建图层,该图层最初会在布局图纸上的所有现有视口中冻结。此选项可用于模型以及布局图纸。
要创建新图层:
  1. 图层管理器调色板上,单击新建
  2. 键入图层名称,然后按 Enter
注意:如果要使用与现有图层类似的属性创建新图层,请在图层管理器中选择该图层,然后单击新建。您只需更改要设为不同的属性。
要在布局图纸上的所有现有视口中创建最初被冻结的图层:
  1. 图层管理器调色板上,单击新建 - 视口冻结
  2. 键入图层名称,然后按 Enter
注意:如果您希望仅在某些视口中解冻或希望仅在模型中使用该图层,则建议在所有现有视口中创建一个新的冻结图层。
删除图层
您可以删除未使用的图层。
要删除图层:
  1. 图层管理器调色板上,选择一个图层。
  2. 单击删除
    状态变为 ,时,图层标记为删除。
  3. 重复步骤 2 以删除其他图层。
  4. 单击确定
    标记为删除的图层将被擦除。
注意:您不能删除包含对象的图层、活动图层、图层 0 或参考图形的依赖图层。
设置活动图层
其中一个图层必须是活动图层。
要设置活动图层:
  2. 单击激活
    - 或者 -
    双击您想要激活的图层的状态单元格。
    状态更改为
应用图层状态
您可以保存、恢复和管理图层状态。图层状态是当前图层设置的快照。
要应用图层状态:
  1. 图层管理器调色板上,单击图层状态
  2. 图层状态对话框中,保存、恢复和管理图层状态。
注意:除了图层管理器之外,您可以使用 LayerState 命令来保存或恢复图层。
预览图层选择
您可以逐个或按指定图层组来快速预览图层的内容。该功能使您可以检查哪些对象在哪些图层上。
要预览层选择:
  • 图层管理器调色板上,单击图层预览
    关闭的图层显示在图形区域中,并在图层列表中显示为灰色行。
    如果单击列表中的图层名称,则所有其他图层都将被禁用,除非您事先指定,某些图层将显示在图层预览中。
    右键单击并选择保留选择以保持以这种方式标记的图层继续显示在预览中。
    右键单击并选择隔离选定图层以打开所有选定图层,以关闭所有其他图层。这不会退出预览模式。
要取消图层预览:
  • 图层管理器调色板上,再次单击图层预览
注意:除了图层管理器之外,您可以使用 LayerPreview 命令来预览指定图层。
搜索图层
在具有多个图层的图形中,如果您知道其中一部分名称,您可以搜索某个指定的图层。此功能也让您可减少图层列表中显示的图层集(键入 * 以显示所有图层)。
要搜索图层:
  • 过滤器表达式框中,键入通配符(? 代表单个字符,* 代表字符串)以列出匹配的图层名称。
    例如,键入“e*”以显示所有以“e”开头的图层名称,或键入“*detail”以显示所有以“detail”结尾的图层名称。
您可以使用以下通配符:
通配符 含义 示例
*(星号) 匹配任何字符串,并可在搜索字符串中的任何位置使用 2D* 列出以 2D 开头的所有图层名称
?(问号) 匹配任意单个字符 ?BC 匹配 ABC、BBC、CBC 等
~(波浪线) 匹配除此图案之外的任何内容 ~*XY* 匹配所有不包含 XY 的图层名称
#(井号) 匹配任意数字 #D 匹配 2D、3D、4D 等
@ 匹配任意字母字符
.(句点) 匹配任意非字母数字字符
`(反引号) 逐字读取接下来的字符 `~XY 匹配 ~XY
[] 匹配包含在内的任一字符  [AB]C 匹配 AC 和 BC
[~] 匹配未包含在内的任意字符 [~AB]C 匹配 XC 但不匹配 AC
重命名图层
您可以更改现有图层的名称。
要重命名图层:
  1. 图层管理器调色板上,双击图层的名称单元格以重命名。
  2. 键入新名称,然后按 Enter
访问图层选项
  • 图层管理器调色板上,单击选项按钮。
    选项对话框中,用户首选项页面将打开,图层将展开。
设置图层属性
您可以为图层设置以下属性:线条颜色、线条样式、线宽、透明、打印样式和说明。
线条颜色
开始新图形时,会自动为新图层指派白色。创建新图层时,图层采用活动图层的颜色。
您在图层上绘制的对象将显示在已分配的图层颜色中,但您为其直接分配线条颜色的对象除外(请参阅:设置线条颜色)。
要设置图层线条颜色:
  1. 图层管理器调色板上,双击您想要更改的线条颜色单元格。
  2. 选择一种线条颜色,或选择指定颜色以获得更多颜色。
    将设置此图层的线条颜色。当您更改颜色时,此图层上使用指定为按图层颜色绘制的所有对象将显示为已更改的颜色。此图层上使用按图层之外的其他颜色绘制的对象不受影响。
线条样式
开始新图形时,会自动为新图层指派连续线条样式。创建新图层时,图层采用活动图层的线条样式。
您在图层上绘制的对象将显示在已分配的线条样式中(除了您为其直接分配线条样式的对象,请参阅:加载和设置线条样式)。
要设置图层线条样式:
  1. 图层管理器调色板上,双击您想要更改的线条样式单元格。
  2. 选择一种线条样式或在线条样式对话框中选择其他以加载新线条样式。
    将设置此图层的线条样式。当您更改线条样式时,此图层上使用指定为按图层线条样式绘制的所有对象将显示为已更改的线条样式。此图层上使用按图层之外的其他线条样式绘制的对象不受影响。
线宽
开始新图形时,会自动为新图层指派默认线宽。创建新图层时,图层采用活动图层的线宽。
您在图层上绘制的对象将显示在已分配的线宽中(除了您为其直接分配线宽的对象,请参阅:设置激活的线宽)。
要设置图层线宽:
  1. 图层管理器调色板上,双击您想要更改的线宽单元格。
  2. 选择线宽。
    将设置此图层的线宽。当您更改线宽时,此图层上使用指定为按图层线宽绘制的所有对象将显示为已更改的线宽。此图层上使用按图层之外的其他线宽绘制的对象不受影响。
透明度
您可以为特定图层指定透明度级别。开始新图形时,新图层会自动设置为没有透明度。创建新图层时,图层采用活动图层的透明度。
您在图层上绘制的对象将显示在已分配的透明度中(除了您为其直接分配透明度的对象)。
设置图层透明度:
  1. 图层管理器调色板上,双击透明度单元格以进行更改。
  2. 指定一个 0 到 90% 之间的值,其中 0% 表示无透明度(不透明)。
    将设置此图层的透明度。当您更改了透明度时,此图层上使用被指定为按图层的透明度创建的所有对象将使用指定透明度显示。此图层上使用按图层之外的其他透明度创建的对象不受影响。
打印样式
您可以指定是否采用单个打印样式来打印特定图层的内容。创建新图层时,图层采用活动图层的打印样式。
您在图层上绘制的对象将显示在已分配的打印样式中(除了您为其直接分配打印样式的对象)。
要设置打印样式:
  打印样式仅在图形使用已命名的打印样式(.stb 文件),而非与颜色相关的打印样式(.ctb 文件)时才会有效。您可以在工具 > 选项 > 系统选项 > 打印 > 默认设置 > 默认类型中设置已命名的打印样式。
  1. 图层管理器调色板上,双击您想要更改的打印样式单元格。
  2. 选择一种打印样式或在打印样式对话框中选择其他以加载新打印样式。
说明
您可以为每个图层添加说明。
要添加图层说明:
  1. 图层管理器调色板上,双击您想要添加的说明单元格。
  2. 键入说明,然后按 Enter
控制图层属性表中的列显示
您可以指定要在图层属性表中显示的列、更改列顺序和列大小。
右键单击图层属性表的标题行将显示上下文菜单,其中包含以下选项:
选项 说明
Customize 将显示自定义图层列对话框。您可以执行以下操作:
  • 指定要显示或隐藏的列
  • 更改列顺序
将所有列最大化 更改所有列的宽度以适合列标题和单元格内容
最大化列 更改指定列的宽度以适合列标题和单元格内容
优化全部列 更改所有列的宽度以适合单元格内容
优化列 更改指定列的宽度以适合单元格内容
重设(R) 显示所有列及其默认大小
要显示或隐藏列:
  1. 图层管理器调色板上,右键单击属性表标题并指定自定义
  2. 图层列自定义对话框中,启用要显示的列。
    注意:单击全部清除可取消选择,单击全选可选择所有列。
  3. 单击确定
要更改列的顺序:
  2. 图层列自定义对话框中,使用以下按钮设置列顺序:
    • 上移。在列列表中向上移动选定的列。
    • 下移。在列列表中向下移动选定的列。
控制图层行为
您可以显示和隐藏、冻结和解冻、锁定和解锁图层。您可确定是否打印或绘制图层。
此外,您可以预定义图层在布局图纸上的新视口中处于冻结还是解冻状态。
显示和隐藏图层
显示图层时,其上的对象可见。隐藏图层上的对象不可见。
要显示或隐藏图层:
  • 图层管理器调色板上,在显示单元格中单击您想要更改的图标。
    绿色点 表示显示。灰色点 表示隐藏。
冻结和解冻图层
冻结和解冻控制可见性以及编辑图层的能力。
当图层被冻结时,其对象是受保护且不可见的。与已关闭的图层上的对象不同,当图形重建时,已冻结的图层上的对象将被忽略。已解冻的图层上的对象是不受保护且可见的。
无法冻结激活的图层。
要冻结或解冻图层:
  • 图层管理器调色板上,在冻结单元格中单击您想要更改的图标。
    积雪符号 表示冻结。水符号 表示解冻。
锁定和解锁图层
当图层被锁定时,您将不能编辑该图层上的对象。您可以编辑解锁的图层上的对象。
  当您锁定激活的图层时,您可在其上创建对象,但不能在其上修改对象。
要锁定或解锁图层:
  • 图层管理器调色板上,在锁定单元格中单击您想要更改的图标。
    闭合的锁头 表示锁定。打开的锁头 表示解锁。
打印图层
您可确定是否打印或绘制图层。即使您关闭图层打印,也仍将会显示图层上的对象。
无论此打印设置如何,都不会打印隐藏或冻结的图层。
要指定是否打印图层:
  • 图层管理器调色板上,在打印单元格中单击您想要更改的图标。
    打印机图标 表示打印。划掉的打印机图标 表示不打印。
在布局图纸上的新视口中冻结图层
在所有新视口中冻结特定图层会限制这些图层对象在布局图纸新创建视口上的显示情况,但不会影响现有视口中的图层行为和属性。如果稍后创建一个需要显示图层的视口,您可以更改视口的当前设置。
要指定是否在新视口中冻结图层:
  • 图层管理器调色板上,在新视口单元格中单击您想要更改的图标。
    符号 表示冻结。符号 表示解冻。
为布局图纸中的视口指定图层属性覆盖
在布局图纸的视口中,您还可以使用某些图层设置。
也可以为布局图纸本身指定这些设置。图纸本身也被视作布局模式中的视口。
特定视口中的更改将覆盖模型中的图层设置。
在布局图纸上,激活的视口将在图层管理器中显示下列额外的列:
  • 激活的视口:仅在激活的布局视口中冻结选定图层。符号 表示冻结。符号 表示解冻。
  • VP 颜色:在激活的视口中,指定的线条颜色会用于选定图层上的对象。
  • VP 线条样式:在激活的视口中,指定的线条样式会用于选定图层上的对象。
  • VP 线宽:在激活的视口中,指定的线宽会用于选定图层上的对象。
  • VP 透明度:在激活的视口中,指定的透明度水平会用于选定图层上的对象。
  • VP 打印样式:在激活的视口中,指定的打印样式会用于选定图层上的对象。
注意:如果视口中的设置与模型中图层的默认设置不同,则相应的单元格将在图层列表中突出显示。
应用组和属性过滤器
您可以创建包含您指定图层的过滤器。按此方式对图层分组会建立组过滤器。
已预定义以下图层组过滤器:
  • 所有。将当前图形中的所有图层分组。
  • 所有非参考图层。对未从外部参考图形参考的所有图层进行分组。
  • 所有已使用的图层。在绘制当前图形的对象上对所有图层进行分组。
  • 参考。对从其他图形参考的所有图层进行分组。将外部参考附加到图形时,将自动创建参考过滤器。
    您可以恢复参考图形的所有图层上的单个覆盖属性或所有属性覆盖。上下文菜单提供了所有必要的选项。
  • 视口覆盖。对当前布局视口中包含属性覆盖的所有图层进行分组。
  • 参考覆盖。将包含图层属性覆盖的其他图形的图层分组。
对于新的图层组,请将图层列表中的图层拖放到组名称当中以添加图层。
您还可以创建属性过滤器,从而减少具有指定属性和设置的图层显示在图层列表中。例如,您可以将图层列表中显示的图层限制为冻结或锁定。
要创建图层组过滤器并为它们分配图层:
  1. 图层管理器调色板上,展开图层过滤器面板。
  2. 编辑图层过滤器部分的树视图中,单击要在其中创建新过滤器的节点。
  3. 右键单击新建组过滤器
    新的过滤器将添加到树视图中。过滤器是树视图中所选项目的级别,因此您可以创建层次结构图层过滤器结构。
  4. 双击新过滤器并键入其名称。
  5. 从图层列表中选择一个或多个图层,并将其拖放至已创建过滤器名称的过滤器视图上。
要创建图层属性过滤器并为它们分配图层:
  3. 右键单击新建属性过滤器
  4. 单击新的过滤器名称,这将打开图层属性过滤器对话框。
  5. 在对话框的属性区域中,设置定义过滤器的属性。
  6. 或者单击添加行以添加其他具有不同属性集的行。
    单击删除行以删除一行属性条件。
  7. 从图层列表中选择一个或多个图层,并将其拖放至已创建过滤器名称的过滤器视图上。
要删除过滤器:
  1. 图层管理器调色板上,单击编辑过滤器
  2. 选择要删除的过滤器,然后单击删除
  3. 单击关闭
要显示符合过滤器条件的图层:
  • 在过滤器树视图中,选择图层过滤器名称。
    图层管理器的图层列表会减少至符合选定过滤器条件的图层。
要重置参考图层属性:
  2. 编辑图层过滤器部分的树视图中,展开参考
  3. 右键单击要重置属性的参考图形节点,然后单击重置参考图层属性
    菜单将显示您可以为其恢复值的所有属性。
  4. 选择全部重置选项。
    - 或者 -
    选择要为其重置值的属性。
过滤器上下文菜单
右键单击过滤器树视图中的节点将显示上下文菜单,其中包含可应用于选定过滤器的命令,包括所有所有已使用的图层过滤器。
可见度
控制所选过滤器中图层的可见性状态。
锁定
控制所选过滤器中图层的锁定状态。
重置参考图层属性
从指定的参考图形恢复图层的属性。您可以恢复所有属性或仅恢复单个属性。在参考图层组过滤器中右键单击参考图形名称将显示一个包含所有图层属性的菜单,如显示、冻结、锁定等。
新建属性过滤器
显示图层过滤器属性对话框。您可以通过指定一组图层属性来创建新的图层属性过滤器,例如线条颜色、线条样式、线宽和打印样式。
新建组过滤器
创建具有指定名称的新图层组过滤器。要将图层添加到组中,请将图层从图层列表拖动到新的图层组中。
注意:在树视图中选择图层过滤器可显示图层列表。
转换至组过滤器
根据选定的图层属性过滤器创建图层组过滤器。
删除过滤器
删除选定的图层属性过滤器。您不能删除预定义的过滤器。
重命名过滤器
重命名选定的图层属性过滤器。
属性
显示图层属性过滤器对话框。您可以修改指定的图层属性过滤器的设置。
指定图层
对于指定的组过滤器,您可以添加或替换图层。
  • 添加。将图层从图形区域的选定对象中添加到指定的组过滤器。
  • 替换。将所选图层组过滤器的图层替换为图形中所选对象的图层。
设置显示选项
您可以设置其他显示选项:
  • 反向过滤器:显示与所选过滤器名称的反向条件匹配的所有图层。
  • 显示“使用中”状态:将状态列表中的所有未使用的图层标记为白色图层图标。图标从 更改为 。在具有多个图层的较大图形中,在图层管理器中清除此选项以提升性能。
  • 将当前过滤器应用到图层工具栏:在图层工具栏的图层列表中反映图层管理器中激活的过滤器。
访问方式
命令:Layer
菜单:格式 > 图层
功能区:主页 > 图层 > 图层管理器
页面:   管理图层
Web 帮助内容版本: 2024 SP05
