-AttachPDF
使用 -AttachPDF 命令将 PDF 文档的页面附加到工程图中。
此命令会将指定文件作为参考链接到当前图形。
该命令是 AttachPDF 命令的命令窗口变体。
要将 PDF 文件附加为底图:
- 在命令提示符中键入 -AttachPDF。
- 指定 PDF 文件的完整路径和名称。
将显示 PDF 文件的页数。
- 如果 PDF 文件包含多个页面,请指定要插入的 PDF 文件的页码。
用逗号分隔多个页码。
- 在图形区域中,指定 PDF 文件的插入点或者键入坐标。
- 指定比例系数:
- 键入比例值,然后按 Enter。
- 或者 -
- 在屏幕上指定比例。
- 指定旋转角度:
- 键入角度值,然后按 Enter。对于逆时针旋转,请键入一个正值;对于顺时针旋转,则键入一个负值。
- 或者 -
- 在图形区域中指定旋转角度。
- 对其他页面重复步骤 4 到 7。
命令:-AttachPDF
