隐藏目录
沿某个路径创建图案
使用 PathPattern 命令沿某个路径创建指定对象的副本。
该命令是 Pattern 命令的路径选项的命令窗口变体。
要沿某个路径创建对象的图案:
  1. 在命令提示符中键入 PathPattern
  2. 在图形区域中,指定要复制的对象并按 Enter
  3. 指定一个对象以定义对齐复制的对象时使用的路径。路径可以是直线、多段线、圆弧、圆、椭圆或样条曲线。
    (可选)指定图元基点选项以确定选定对象的参考点。路径图案中的对象相对基点进行定位。
  4. 选择一个选项:
    • 距离和数量。按指定的间距和指定的总数沿路径分配副本。如果计算出的图案长度超过了路径长度,副本之间的距离将减小。
    • 划分。沿整个路径平均分配副本数量。
    • 测量。按指定的间距沿路径分配副本。
  5. 指定图案副本之间的距离。
    如果您选择划分,则不会出现此提示。
  6. 指定图案副本数量。
    如果您选择测量,则不会出现此提示。
  7. 指定行数。
    默认值为一行。
  8. 如果您指定多行,请指定行间距。
  9. 您可以指定对象相对于路径的对齐方式:
    • 键入 Yes 以将要与路径方向相切的图案副本对齐。否则,副本将保持源对象的方向。
      对齐 未对齐
  10. 指定是否定义相切方向:键入 YesNo
    • 如果您指定了 Yes 来定义相切方向:在图形区域中,指定两个点(P1 和 P2)以代表图案副本相对于路径的相切点。使用对象捕捉以参考源对象的几何体。
      指定要与路径对齐的方向 未指定方向
  11. 角度中,指定相切角度。此角度定义了图案副本相对于相切方向发生的旋转量。
    将沿路径复制指定的对象。
  注意:图案中的复制对象将继承原始对象的所有属性,如图层、线条颜色、线条样式和线宽。
访问方式
命令:PathPattern
页面:   沿某个路径创建图案
Web 帮助内容版本: 2024 SP05
