关于保存图形
您可以保存图形供以后使用。此外,您还可以自动保存和备份图形。
经常保存图形,以免在出现断电、系统意外关闭或其他技术事件时丢失工作。
图形文件的默认文件扩展名为 .dwg。此外,您还可以从另存为对话框中,将图形另存为图形交换格式 (.dxf)、图形模板文件 (.dwt),或者文件类型下拉列表中可用的其他格式。
您可以在选项对话框中更改默认文件格式。
每次您手动保存 .dwg 时,软件都会自动创建图形文件的先前版本的备份文件。默认情况下,图形备份文件与图形(.dwg 文件)保存在同一文件夹中,与图形具有相同的名称,但扩展名为 .bak。要恢复到先前版本,请使用不同的名称和 .dwg 文件扩展名重命名 .bak 文件。
用于保存图形的命令
以下命令可用于保存图形。选择适合您要完成的任务的命令。
- 保存。如果图形未命名,使用 Save 命令利用当前文件名或指定的名称保存图形。
- SaveAs。使用 SaveAs 命令可使用文件名保存未命名的图形或者重命名当前图形。
- SaveAll。使用 SaveAll 命令保存当前窗口中的图形和所有其他打开的图形。
将图形保存到云存储中
您可以直接从云存储帐户保存和打开图形文件。
用于将图形文件保存和打开到云存储帐户的命令可在快速访问工具栏和应用程序菜单中找到。
要直接从云存储帐户保存和打开图形文件,请确保系统文件对话框已禁用。
要从云存储帐户直接访问图形,请执行以下操作:
- 将云存储帐户添加到“云存储”列表中
- 确保已在系统选项(使用文件系统文件对话框选项)中禁用经典文件选择对话框。
要添加云存储帐户:
- 请执行以下操作之一:
- 在快速访问工具栏上,单击新建。
- 单击应用程序按钮 > 新建。
- 右键单击图形文件选项卡,然后选择新建。
- 在文件选择对话框的云存储中,单击管理存储 。
“新建”浏览器窗口列出了可用的云存储服务和授权帐户。
- 单击所需云存储旁边的添加新帐户 。
- 使用您的云存储凭据登录。
- 如果应用程序请求访问特定功能,请单击允许。
- 在桌面应用程序的文件选择对话框中,单击刷新 。
云存储帐户将显示在云存储列表中。
